Autoradio na DC, Ledky rusi signal
Rušení signálu autoradia způsobují levné čínské LED žárovky s integrovanými spínanými regulátory napětí, které vyzařují elektromagnetické rušení. Pro zlepšení příjmu signálu je doporučeno použít odrušovací tlumivky, předřadníky nebo kvalitnější LED osvětlení bez spínaných driverů. Použití jednoduché měděné antény bez předzesilovače je nedostatečné, proto může pomoci instalace předzesilovače nebo kvalitní antény.
- Vladon
- Reputace:3
Zdravim borci,
mozna se to tu uz resilo,ale nemel jsem silu to tu hledat.
Mam starer autoradio a pripojil jsem ho v ostrovnim systemu na baterie.
Mam tam pripojene i led osvetleni na 12V,takzez z tohoto akupacku (dve vetve).
V pripade ze svetla nesviti, radio ma lepsi prijem signalu. Pokud rozsvitim jednu a nebo druhou vetev s Led svetly, vetsina stanic prestane hrat, snad krome dvou radii. Jednu vetev led svetel mam tazenou na stejnem kabelu jako autoradio a rozvetvenou od svorkovnice na Ledky a autoradio.
Druhou vetev mam tazenou z baterii po uplne jinem kabelu a ledky jsou vzdalene od radia asi 3,5-4,5m vzdusnou carou,po kabelu je to cca 6metru.
At sviti jedna nebo druha a nebo vsechny vetve s ledkama, zaruseni je pokazde stejne.
Jako antenu pouzivam kus medene elektrokabelu strceneho jen tak dovnitr konektoru pro antenu.
Vim ze to neni idealni,ale nez jsem zacal pouzivat Ledky, nebyl v tom problem.
Dokazal by mi nekdo poradit nac se zamerit?
Asi predpokladam ze nejlepsi by bylo pouzit nejaky predzesilovac na antenu co je primo v aute, popripade i s prutem ?
Re: Autoradio na DC, Ledky rusi signal
problém je předřadník k ledkám, odrušovací tlumivky, nebo celý odrušovací členy k ledkám a je klid. Zřejmě vysoce kvalitní china led žárovky....
- Vladon
- Reputace:3
JO, omlouvam se, zapomel jsem uvest ze to jsou opravdu levne china ledky
Muzes me nejak nasmerovat o cem jsi ted psal?
ty led žárovky mají v sobě spínané regulátory, zcela bez odrušení. Takže co nejblíže k žárovkám dát odrušovací filtry,
jako se třeba nachází v některých atx zdrojích na vstupu http://www.dusoft.cz/PMR/Zdroj_13_5V/images/P111016.jpg . Něco teorie: http://www.radio.feec.vutbr.cz/emc/node21.html . Mělo by to pomoct, ale možná ty žárovky mají vedlejší funkci vysílačky, a rušení vyzařuje přímo elektronika žárovky, to pak jedině zahodit. Odrušovací filtr k rádiu by asi situaci neřešil, možná až zapneš nějakej HF měnič, tak rádio zmlkne úplně. Moje china LED žárovky například mění jas při zaklíčování PMR na 432 MHz v okolí 5m od žárovky, taky zajímavá funkce...
- burda
- Reputace:5
čínské levné ledshity vyházet, nebo předělat driver. Jednodušší než složitě odrušovat. POkud toho nejsi schopen na DX
http://www.dx.com/p/hzled-10w-1050lm-30 ... 14v-287967
pořídit takovéhle (nebo podobnép přímo bez driveru připojitelné LED na 12V hodit na pořádný chladič a máš na dost dlouho vystaráno a bez rušení;)
- Vladon
- Reputace:3
Diky obema za odpoved.
Ty ledky bych menil nerad protoze krasne zvladaji provoz na napeti 9-14V.
Ten filtr z PC vypada zajimave, drive jsem toho vyhazel desitky kusu pri recyklaci zdroju pryc
Nejake blizsi info jak ten odrusovac zapojit ?
- tomas
- Reputace:243
No vidíš to máš skoro jak ty chytré LEDky z NASA, ale ty umí je jen obyčejné bluetoothkodl69 píše:Moje china LED žárovky například mění jas při zaklíčování PMR na 432 MHz v okolí 5m od žárovky, taky zajímavá funkce...
http://www.ekobydleni.eu/spotrebice/inz ... ou-zarovku
- tomas
- Reputace:243
Co to jsou konkrétně za LEDky? Nějaký odkaz by nebyl?Vladon píše:Ty ledky bych menil nerad protoze krasne zvladaji provoz na napeti 9-14V.
- Vladon
- Reputace:3
