Autoradio na DC, Ledky rusi signal
Uživatel řeší rušení signálu autoradia způsobené LED osvětlením připojeným na stejný akupack v ostrovním systému. LEDky, zejména levné čínské, způsobují výrazné rušení, které snižuje kvalitu příjmu rádia. Doporučuje se použití odrušovacích filtrů, tlumivek nebo kvalitnějších LED diod a případně předzesilovače anteny pro lepší příjem signálu.
Vladon
- Reputace: 3
Zdravim borci,
mozna se to tu uz resilo,ale nemel jsem silu to tu hledat.
Mam starer autoradio a pripojil jsem ho v ostrovnim systemu na baterie.
Mam tam pripojene i led osvetleni na 12V,takzez z tohoto akupacku (dve vetve).
V pripade ze svetla nesviti, radio ma lepsi prijem signalu. Pokud rozsvitim jednu a nebo druhou vetev s Led svetly, vetsina stanic prestane hrat, snad krome dvou radii. Jednu vetev led svetel mam tazenou na stejnem kabelu jako autoradio a rozvetvenou od svorkovnice na Ledky a autoradio.
Druhou vetev mam tazenou z baterii po uplne jinem kabelu a ledky jsou vzdalene od radia asi 3,5-4,5m vzdusnou carou,po kabelu je to cca 6metru.
At sviti jedna nebo druha a nebo vsechny vetve s ledkama, zaruseni je pokazde stejne.
Jako antenu pouzivam kus medene elektrokabelu strceneho jen tak dovnitr konektoru pro antenu.
Vim ze to neni idealni,ale nez jsem zacal pouzivat Ledky, nebyl v tom problem.
Dokazal by mi nekdo poradit nac se zamerit?
Asi predpokladam ze nejlepsi by bylo pouzit nejaky predzesilovac na antenu co je primo v aute, popripade i s prutem ?
- Reputace: 1043
Re: Autoradio na DC, Ledky rusi signal
problém je předřadník k ledkám, odrušovací tlumivky, nebo celý odrušovací členy k ledkám a je klid. Zřejmě vysoce kvalitní china led žárovky....
Vladon
- Reputace: 3
JO, omlouvam se, zapomel jsem uvest ze to jsou opravdu levne china ledky
Muzes me nejak nasmerovat o cem jsi ted psal?
- Reputace: 1043
ty led žárovky mají v sobě spínané regulátory, zcela bez odrušení. Takže co nejblíže k žárovkám dát odrušovací filtry,
jako se třeba nachází v některých atx zdrojích na vstupu http://www.dusoft.cz/PMR/Zdroj_13_5V/images/P111016.jpg . Něco teorie: http://www.radio.feec.vutbr.cz/emc/node21.html . Mělo by to pomoct, ale možná ty žárovky mají vedlejší funkci vysílačky, a rušení vyzařuje přímo elektronika žárovky, to pak jedině zahodit. Odrušovací filtr k rádiu by asi situaci neřešil, možná až zapneš nějakej HF měnič, tak rádio zmlkne úplně. Moje china LED žárovky například mění jas při zaklíčování PMR na 432 MHz v okolí 5m od žárovky, taky zajímavá funkce...
burda
- Reputace: 5
čínské levné ledshity vyházet, nebo předělat driver. Jednodušší než složitě odrušovat. POkud toho nejsi schopen na DX
http://www.dx.com/p/hzled-10w-1050lm-30 ... 14v-287967
pořídit takovéhle (nebo podobnép přímo bez driveru připojitelné LED na 12V hodit na pořádný chladič a máš na dost dlouho vystaráno a bez rušení;)
Vladon
- Reputace: 3
Diky obema za odpoved.
Ty ledky bych menil nerad protoze krasne zvladaji provoz na napeti 9-14V.
Ten filtr z PC vypada zajimave, drive jsem toho vyhazel desitky kusu pri recyklaci zdroju pryc
Nejake blizsi info jak ten odrusovac zapojit ?
- tomas
- Reputace: 243
No vidíš to máš skoro jak ty chytré LEDky z NASA, ale ty umí je jen obyčejné bluetoothkodl69 píše:Moje china LED žárovky například mění jas při zaklíčování PMR na 432 MHz v okolí 5m od žárovky, taky zajímavá funkce...
http://www.ekobydleni.eu/spotrebice/inz ... ou-zarovku
- tomas
- Reputace: 243
Co to jsou konkrétně za LEDky? Nějaký odkaz by nebyl?Vladon píše:Ty ledky bych menil nerad protoze krasne zvladaji provoz na napeti 9-14V.
Vladon
- Reputace: 3
