Poloostrov do 4KWp /2015
Re: Poloostrov do 4KWp /2015
To co je na obrázcích je zpracovaný DC na baterku jen ze střechy,pak díky účinnosti všeho v FVE to klesne.Vem si že mám 9.6kWp panelů a ty za rok dají tak 9MWh DC z plochy(dvě fasády) a dnes mám z toho za měničem v čistém 7.5MWh AC,jestli tam za prosinec ještě přibude tak 150-200kWh tak to je vše za rok.Takže 0.9-1MWh jsou ztráty systému za rok.Nějakých 115W za hodinu denně.
Jojo díky, to by tak mohlo být.Rozdíl je mezi námi cca 70kWh za listopad.cca 40kWh jsi si přetáhl v baterii z října.Já mám na mmpt o 5% horší účinnost to je 15kWh a dalších 5% budu mít horší účinnost na měniči to je dalších 15kWh.Tvoje ztráty systému vychází 115W/h(2760Wh/24hodin) moje budou o cca 1kWh denně větší takže 150Wza h(3600Wh/24h).Ty máš samozřejmě na zimu lepší sklon panelů.To nevím,jak tam započítat já mám 1kWp víc, to by se mohlo vyrovnat.Rozdíl je ještě ve stáří panelů v můj prospěch,ale plus mínus autobus by to mohlo sedět.marko250 píše:To co je na obrázcích je zpracovaný DC na baterku jen ze střechy,pak díky účinnosti všeho v FVE to klesne.Vem si že mám 9.6kWp panelů a ty za rok dají tak 9MWh DC z plochy(dvě fasády) a dnes mám z toho za měničem v čistém 7.5MWh AC,jestli tam za prosinec ještě přibude tak 150-200kWh tak to je vše za rok.Takže 0.9-1MWh jsou ztráty systému za rok.Nějakých 115W za hodinu denně.
Ten sklon je lepší jen když svítí a není nikdy na nich sníh a prachové kaluže,jinak je lepší na zamračené dny vždy vodorovně k obloze.Difuzi to bere nejlíp,ale rozdíl je: hovno a 2x víc hovno . A stáří panelů a pokles mohu zatím jen vyvrátit,zatím žádný po šesti sezónách,sleduji to dle maximálek na reglu každý rok to vyhledávám v záznamu.Dnes trochu svítí a baterka nyní na 60% SOC.
To jsi vybral dobré panely.Včera jsem se bavil se soudním znalcem,který posuzuje Fv panely.Řeší ztráty výkonů 30-50% po 5-8l etech provozu ve velkých aplikacích.Podle něho je toho dost.marko250 píše:Ten sklon je lepší jen když svítí a není nikdy na nich sníh a prachové kaluže,jinak je lepší na zamračené dny vždy vodorovně k obloze.Difuzi to bere nejlíp,ale rozdíl je: hovno a 2x víc hovno . A stáří panelů a pokles mohu zatím jen vyvrátit,zatím žádný po šesti sezónách,sleduji to dle maximálek na reglu každý rok to vyhledávám v záznamu.Dnes trochu svítí a baterka nyní na 60% SOC.
Já dnes mám mou pidi baterii 13kWh nabito a barbarsky elektřinou ohřívám boiler.
Tohle je asi jediná faktura na kterou se těším ,ta za poslední rok přišla právě dnes :
Tak doufám,že to brzy vyleze zase.
Marko, ty mi dáváš ))marko250 píše:Tohle je asi jediná faktura na kterou se těším ,ta za poslední rok přišla právě dnes :
Tak prosinec je zatím pěkný SHIT,taky u Vás tak svítí slunce .Odhaduji potřebu 26kWp panelů s mou baterkou(42kWh) ,abych vyšel ze svého tento půlměsíc.Výroba z JZ střechy 4.6kWp:
Já jsem se díval před cca 2 dny a měl jsem za prosinec vyrobeno a spotřebováno něco okolo 100kWh ze 10600Wp.Na střední Moravě dobrý.Třeba posledních 48hodin jsem OFFgrid.
Máš součet za celý prosinec???
Tak o tomto se mi může zdát, já za prosinec mám vyrobeno světě div se 9kWh z 3.6kWp, to v létě vyrobí za půlden. Je fakt, že panely jsou v malém sklonu a kus má stín, takže jen difúze a navíc přes týden sníh na panelech, takže vyroba 0. Alespoň že to utáhne svojí režiji a udržuje aku nabitou, ale nadšení z léta je pryč, už se nemůžu dočkat března.
Ono to bude asi jak jsi psal někde dřív.Já mám panely s malým sklonem a to bude na tu difuzi lepší a ta fasáda co máš,když na ni nesvíti,tak dává málo.Mě synek ty panely odhrnul.Já když je zataženo tahám od 10 do15 hod trvale cca 1kw výkonu.
Jaký vliv mohou mít moje HAlfcelf panely netuším??
Franta2776 píše:Já jsem se díval před cca 2 dny a měl jsem za prosinec vyrobeno a spotřebováno něco okolo 100kWh ze 10600Wp.Na střední Moravě dobrý.Třeba posledních 48hodin jsem OFFgrid.
Skoro to samé,za měničem přibylo do domu zatím od listopadu 95kWh.Na difuzi je určo lepší ležatý sklon,ale zase sníh a špína se musí řešit ,aby vůbec předběhly ty na fasádě.Ale když zasvítí tak vede fasáda teď.
Na to jsem taky zvědav, na střeše mám poly a nové budou na přístřešku halfcut mono a tam to půjde i očistit. Pro pár wattů se tahat se zebříkem nehodlám, ale z přístavku to půjde hravě. Jinak ten poměr 1kW/10kWp je super, ale ono je zataženo a zataženo. U nás zataženo dnes dává max 100W z 3.6kWp, večera stejně zataženo, ale 250W. No jem zvědav jak pomůže cca 2kWp v halfcut s lepším sklonem. Měl jsem v košíku i na fasádu, ale manželka to zasekla. Kdyby šlo o mě, tak poskládám celou fasadu panelama i na severní stranu, ať to má vzhled kostky panelů. Nebylo mi ale takové ženy přáno, takže musím postupně.Franta2776 píše:Ono to bude asi jak jsi psal někde dřív.Já mám panely s malým sklonem a to bude na tu difuzi lepší a ta fasáda co máš,když na ni nesvíti,tak dává málo.Mě synek ty panely odhrnul.Já když je zataženo tahám od 10 do15 hod trvale cca 1kw výkonu.
Tak jsem se šel do té garáže podívat a jsem na 115kWh to je 6,4kWh denně.A to mám o cca 10% větší ztráty než Marko na MPPT a měniči.
Tak dneska mi tam do domu přibylo taky pár kWh takže 99kWh k dnešku,ale já mám všechny panely nakloněné na zimní slunce, i ty na střeše jsou na JZ a mají 50°,zbytek 90° na fasádách.A nacházím se v oblasti smogu,Ostrava,Polsko,místní a bohužel v dolině.Vždy budou panely v 0° na inverzi to nejlepší,pochytají veškeré odrazy nejvíc,když na nich nic v zimě nebude.
A letošní prosinec máš normální nebo jaký??marko250 píše:Tak dneska mi tam do domu přibylo taky pár kWh takže 99kWh k dnešku,ale já mám všechny panely nakloněné na zimní slunce, i ty na střeše jsou na JZ a mají 50°,zbytek 90° na fasádách.A nacházím se v oblasti smogu,Ostrava,Polsko,místní a bohužel v dolině.Vždy budou panely v 0° na inverzi to nejlepší,pochytají veškeré odrazy nejvíc,když na nich nic v zimě nebude.
Máme tady další konec roku a zůčtování.
Za prosinec FVE vyrobila a dodala do domu jen 167kWh,z DS jsem odebral 146kWh.Prosinec byl opravdu temný,bylo jen 7 dnů ,kdy aspoň trochu slunce vylezlo z poza mraků.
Za měničem je tedy celkových 29 377kWh z FVE.Z DS jsem za rok odebral 337kWh a z FVE to bylo 7 619kWh.
Panely na střeše opět bez poklesu,naopak nový rekord 5415W a to 22.5.2021,letos byla spousta dnů přez 5kW na střeše.
Byl to taky první rok beze změn na FVE,jediná změna bude asi přeskládání článků baterky,které jsem už jednou provedl,ale netrefil jsem se,mám tam 5ks silnějších oproti ostatním,které jsou už stejné.Možná se pokusím o samostatný managment s měřením a ovládáním,buď LK3,nebo RABpi.Tak mnoho slunce do nového roku,já už to ten jeden den na baterku doklepu .
- Lokalita: Senec
- Výkon panelů [Wp]: cca 16kWp
Tvoja spotreba z DS 337kWh za rok je krasna, neviem ako si to dosiahol, ale si borec
Ja len za december mam spotrebu z DS 650kWh a je mi do plaču
Rocnu vyrobu z FVE mam 8,2MWh a to len preto, ze som od polovice aprila rozsiroval FV pole, az do oktobra priebezne, inak by som taku vyrobu nemal.
zatial vsetko vo výstavbe...
Leden 2022- 1.6MWH přímo DC z panelů do AN + 29.62MWh AC celkově za měničem ,čili 243kWh z FVE +86kWh z DS ,je vtipné jak je ta spotřeba skoro na chlup stejná s lednem 2021 .
30MWh AC za měničem.
Únor: AC celkem 30 056kWh za měničem,čili tento měsíc 436kWh z FVE a 13kWh z DS kdy byly nějaké tři dny v kuse slabé.Zatím mám z DS 99kWh od 1.1.2022.
Výroba střechy JZ:
Výroba střechy JZ:
- 466 Zobrazení
Poslední příspěvek od mobilik
- 36 Odpovědi
- 1767 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kolik
- 330 Zobrazení
- 22 Odpovědi
- 3458 Zobrazení
Zatmění slunce 20.3.2015, 9:37 - 11:58
od mypower.cz » » v Soběstačnost
- 40 Odpovědi
- 6325 Zobrazení
