úsporky (zářivky) na 12V
Úsporky na 12V často vyžadují úpravy, například odstranění usměrňovače a přidání Schottky diody, aby fungovaly na plném rozsahu napětí akumulátoru. Problémem je slabé zapálení výboje při teplotách pod 10 °C, kdy úsporka svítí jen slabě a je potřeba trubici dotknout, aby se rozsvítila. Některé modely jsou navrženy pro střídavé napětí a startují až od 14 V, což může způsobovat nefunkčnost při nižším napětí a chladu.
- tomas
- Reputace:243
Tak jsem si koupil několik úsporek na 12V z Hadexu za
9Kč:
http://www.hadex.cz/s226-usporna-zarovk ... z-pri-14v/
a 10Kč:
http://www.hadex.cz/s227-usporna-zarovk ... z-pri-14v/
Je to už asi 3 verze těchto úsporek co tam prodávají. Nejlepší ale i nejdražší byla ta první. Tato úsporka je vyrobená pro střídavé napětí 12Vac proto startuje až od 14Vdc a je ve slevě jako vadná. Tak jsem je otevřel odstranil usměrňovač a jako ochranu proti přepólování jsem tam dal Schottkyho diodu 1N5822 (Urrm = 40V, If = 3A, Ufm = 0,525V). Úsporka potom funguje na celý rozsah napětí akumulátoru 12V. Odvážnější mohou diodu vynechat a úsporka bude fungovat ještě na nižší napětí.
Problém nastal až teď v chladném počasí pod cca 10°C se úsporka "nezapálí" a jen slabě svítí
. Ale stačí se trubice dotknout a to zapálí výboj a úsporka se rozsvítí. Tak už vím proč na některých místech nefungují a mne doma vždy, měnič v úsporce má nižší napětí a při nižší teplotě trubici "nezapálí".
9Kč:
a 10Kč:
- dracekvo
- Reputace:155
Re: úsporky (zářivky) na 12V
Ty ceny jsou více než zajímavé. Jaké máš prosímtě baterie, nebo spíše jaké máš rozsahy provozního napětí?
- tomas
- Reputace:243
Jsou tam NiCd, podobné jako v této elektrárně kde jsou také i tyto úsporky.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=3&t=6
Budu je tam muset vyměnit asi za LEDky.
Když je chladno tak ta úsporka "nezapálí" ani při 13V.
- tomas
- Reputace:243
V Hadexu mají novou verzi úsporek na 12V, se závitem E14 i E27, teplé i studené:
http://www.hadex.cz/m018-usporna-zarovk ... enni-bila/
http://www.hadex.cz/m018a-usporna-zarov ... epla-bila/
http://www.hadex.cz/m017-usporna-zarovk ... enni-bila/
http://www.hadex.cz/m017a-usporna-zarov ... epla-bila/
Nezkoušel je už někdo?
- Reputace:514
Koupil jsem si v Hadexu na testy pro známého na 12V elektrifikovanou chatu 3 ks 12V/15W úsporek.
Na vstupu maí Graetz, který jsem vyhodil a ejhle, začaly nabíhat od 11V. Svítí krásně naprosto plnohodnotně.
Jednu jsem hned přepóloval a odpálil, ale při jejich ceně to neřeším.
- tomas
- Reputace:243
ota
o těchto úsporkách píšu v prvním příspěvku, ale bohužel když jsou v chladnu (pod 10°C) tak nesvítí.
- tomas
- Reputace:243
Tak jsem tutomas píše:V Hadexu mají novou verzi úsporek na 12V, se závitem E14 i E27, teplé i studené:
koupil přeměřil a rozebral a zase složil. Zajímavý je popis vstupního napětí 12VDC 50Hz
Od napětí 5,4V a dotyku trubice rukou se úsporka zapálí a svítí s příkonem 7,6W, 1,4A
Od napětí 5,6V už zapálí sama a svítí s příkonem 8W, 1,4A
Dále pak:
10V - 11,6W, 1,1A
13V - 15W, 1,1A
13,5 - 15,9W, 1,1A
14 - 16,6W, 1,2A
14,5V - 18,5W, 1,3A
dál jsem nešel. Úsporka už hodně svítila a začínala smrdět a začínal růst proud, ale proudové omezení napájecího zdroje růst zastavilo. Takže na vyšší napětí než 14V se nehodí. To je škoda, protože jsem ji chtěl použít v ostrovu s NiCd akumulátory a ty se nabíjejí až na 14,8V
Měřeno při cca 20°C. Úsporka zapálí spolehlivě i v mrazu (tuším že bylo kolem -10°C) při 12V.
Elektronika se dost liší od předchozích verzí. Jsou tam dvě menší trafíčka + malý toroid. Na vstupu už není usměrňovač, ale pouze jedna dioda IN5399 jako ochrana proti přepólování. Tyto diody byly použity i v předchozích verzích úsporek a všechny shořely, tak jsem je vyměnil za Schottky IN5822. Diody IN5399 jsou pouze do proudu 1,5A a dost se v těchto úsporkách hřejí. Když diodu vyměním za Schottky, tak sice zvýším účinnost, startovat bude při nižším napětí, ale také snížím i to maximální napětí
Takže pro rozsah napětí 10-16V zase nic
Tak asi předělám tyto LEDky:
http://www.hadex.cz/k717a-zarovka-led-h ... smd56303w/
na objímky E27 z vadných úsporek a bude.
- dracekvo
- Reputace:155
Tak jsem zkoušel svítit tou úsporkou 12V AC 15W na Life baterce o napětí 13,4V. Úsporka se zapálila, svítila, ale po čase začala smrdět a když jsem jí vypnul a vzal do ruky, tak byl spodek rozpálenej jak pětník.
Nijak jsem jí neupravoval, neví někdo proč?
- petrs
- Reputace:30
Jestli jsou kontakty spojovane lisovanim[plast,drat,objimka],mohlo by to byt prechodovym odporem-resil jsem nedavno LED se zavitem E 27,10 W/230V,pajeni dratku k patici a odstraneni stredniho ,,hribku,,zalisovaneho v plastu pomohlo,nehreje se a nevysazuje...
- FRSO
- Reputace:163
Čau, tak si kup Led žárovky na 12V, mají dc-dc měnič uvnitř, nějaké jsem montoval a fungují zatím dobře, odběr z cca 14V 0,45A ta 7W.dracekvo píše:Tak jsem zkoušel svítit tou úsporkou 12V AC 15W na Life baterce o napětí 13,4V. Úsporka se zapálila, svítila, ale po čase začala smrdět a když jsem jí vypnul a vzal do ruky, tak byl spodek rozpálenej jak pětník.
- tomas
- Reputace:243
FRSO prosím můžeš napsat které LEDky na 12V mají v sobě dc/dc měnič?
- FRSO
- Reputace:163
Ahoj tomas:, prodávají se ve dvou obchodech, Neosolar a Tipa, jedou od 8V a je krásně vidět jak se proud snižuje s rostoucím napětím viz link:tomas píše:FRSO prosím můžeš napsat které LEDky na 12V mají v sobě dc/dc měnič?
http://eshop.neosolar.cz/led-zarovka-12 ... avitem-e27
http://www.tipa.eu/cz/tipa-led-zarovka- ... /d-143376/
http://www.tipa.eu/cz/tipa-led-zarovka- ... /d-143377/
- dracekvo
- Reputace:155
No jo, jenže on je tak trošku rozdíl koupit žárovku za 10,- nebo za 250,-
Včera jsem laboroval a asi se přehřívají ty diody na vstupu, protože při napájení DC teče proud celou dobu jen přes dvě a oni jsou asi dimenzované tak, aby jen tak tak vydrželi 1/2 proudu při použití na AC. Diody vyhodím a uvidím jak to půjde. Jednu diodu zapojím obráceně tak, aby při otočení polarity přepálila tu pojistku. Sice mizerná ochrana, ale aspoň nějaká.
- Reputace:532
- Kapacita baterie [kWh]: 64
Ta první má nějaké divné napájení:
Taky má měnič na těle.
Tohle používám já: http://www.dx.com/p/sencart-g4-4-5w-573 ... ptgAE9SPZUNapájení: 12V DC, 50-60Hz
- FRSO
- Reputace:163
to víš, jak to někdo kopíruje tak to nesmaže co tam nemá asi být, jinak 12V DC je 12V DC, ale taky to tuším funguje i na AC, protože je uvnitř můstek a nemusíš dodržovat polaritu, vyzkouším, mám ještě jednu doma.kybos píše:Ta první má nějaké divné napájení:Tohle používám já: http://www.dx.com/p/sencart-g4-4-5w-573 ... ptgAE9SPZUNapájení: 12V DC, 50-60Hz
- opicky
Cena za ty úsporky sice pěkná, ale já bych si to domů už nedal. Zásadní problém mám s rtutí, kterou to obsahuje, a svítí to dost na ho... Měl jsem kdysi úsporky Philips Tornado, lustr osazený 3ks á 23W, dnes jsou v něm LED placky s 2835 celkem 25W a svítí to co do intenzity stejně. O to spíš při použití DC napájení bych se zaměřil na LEDky a ne úsporky.
- Reputace:1105
To Kybos: celkem dobrý, tyhle placky mají většinou jenom odpory, tohle snad i funguje, ale 4,5W to jistě mít příkon nebude, zkus změřit proud ledky (beze strachu měřák přímo na led, když se jedna na chvilku "přemostí" nic se nestane.
- opicky
Tak mi nedalo se trochu podívat.
Toto jsou placky, které používám: http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... 41043.html
(jsou tam i silnější, 7W, 9W, 12W, všechno na CC 300mA)
Teď tam mám sice AC 230V zdroje, ale na DC jsem našel třeba: http://www.aliexpress.com/item/DC-to-DC ... 50009.html
(zase, má tam i silnější, kdyby nestačilo cca 10W na jedno světlo).
Reálně bude stačit poloviční příkon než u té "úsporky".
- Reputace:1105
Tohohle krámu je plnej ebay, dx, aliexpres - ale tak na chodbu, nebo na záchod kde si nikdo nečte, obvykle to má dost zoufalý CRI okolo 70, i když se to tváří jako teplá bílá.
- Reputace:532
Napřímo na ledce bez vypájení jsem naměřil 380mA. Celkový odběr je celkem stabilní, klesá až pod 10,5V:kodl69 píše:To Kybos: celkem dobrý, tyhle placky mají většinou jenom odpory, tohle snad i funguje, ale 4,5W to jistě mít příkon nebude, zkus změřit proud ledky (beze strachu měřák přímo na led, když se jedna na chvilku "přemostí" nic se nestane.
U (V) ; I(A) ; P(W)
24 ; 0,18 ; 4,32
20 ; 0,21 ; 4,2
16 ; 0,26 ; 4,16
12 ; 0,35 ; 4,2
11 ; 0,38 ; 4,18
10,5 ; 0,44 ; 4,62
10 ; 0,28 ; 2,8
Provozní oteplení je na můj vkus příliš vysoké (100°C volně ve vzduchu pokojové teploty bez přídavného chlazení) - nepředpokládám bez přídavného chlazení dlouhou životnost. Ale na posvícení na budíka na nočním stolku to stačí, tam se to nestihne ani pořádně ohřát.
