úsporky (zářivky) na 12V
Domácí i venkovní osvětlení, žárovky, úsporky, halogenky, zářivky, led, pasivní osvětlení světlovody, atd.
Tak jsem si koupil několik úsporek na 12V z Hadexu za
9Kč:
http://www.hadex.cz/s226-usporna-zarovk ... z-pri-14v/
a 10Kč:
http://www.hadex.cz/s227-usporna-zarovk ... z-pri-14v/
Je to už asi 3 verze těchto úsporek co tam prodávají. Nejlepší ale i nejdražší byla ta první. Tato úsporka je vyrobená pro střídavé napětí 12Vac proto startuje až od 14Vdc a je ve slevě jako vadná. Tak jsem je otevřel odstranil usměrňovač a jako ochranu proti přepólování jsem tam dal Schottkyho diodu 1N5822 (Urrm = 40V, If = 3A, Ufm = 0,525V). Úsporka potom funguje na celý rozsah napětí akumulátoru 12V. Odvážnější mohou diodu vynechat a úsporka bude fungovat ještě na nižší napětí.
Problém nastal až teď v chladném počasí pod cca 10°C se úsporka "nezapálí" a jen slabě svítí . Ale stačí se trubice dotknout a to zapálí výboj a úsporka se rozsvítí. Tak už vím proč na některých místech nefungují a mne doma vždy, měnič v úsporce má nižší napětí a při nižší teplotě trubici "nezapálí".
9Kč:
a 10Kč:
Re: úsporky (zářivky) na 12V
Ty ceny jsou více než zajímavé. Jaké máš prosímtě baterie, nebo spíše jaké máš rozsahy provozního napětí?
Jsou tam NiCd, podobné jako v této elektrárně kde jsou také i tyto úsporky.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=3&t=6
Budu je tam muset vyměnit asi za LEDky.
Když je chladno tak ta úsporka "nezapálí" ani při 13V.
V Hadexu mají novou verzi úsporek na 12V, se závitem E14 i E27, teplé i studené:
http://www.hadex.cz/m018-usporna-zarovk ... enni-bila/
http://www.hadex.cz/m018a-usporna-zarov ... epla-bila/
http://www.hadex.cz/m017-usporna-zarovk ... enni-bila/
http://www.hadex.cz/m017a-usporna-zarov ... epla-bila/
Nezkoušel je už někdo?
Koupil jsem si v Hadexu na testy pro známého na 12V elektrifikovanou chatu 3 ks 12V/15W úsporek.
Na vstupu maí Graetz, který jsem vyhodil a ejhle, začaly nabíhat od 11V. Svítí krásně naprosto plnohodnotně.
Jednu jsem hned přepóloval a odpálil, ale při jejich ceně to neřeším.
ota
o těchto úsporkách píšu v prvním příspěvku, ale bohužel když jsou v chladnu (pod 10°C) tak nesvítí.
Tak jsem tutomas píše:V Hadexu mají novou verzi úsporek na 12V, se závitem E14 i E27, teplé i studené:
koupil přeměřil a rozebral a zase složil. Zajímavý je popis vstupního napětí 12VDC 50Hz
Od napětí 5,4V a dotyku trubice rukou se úsporka zapálí a svítí s příkonem 7,6W, 1,4A
Od napětí 5,6V už zapálí sama a svítí s příkonem 8W, 1,4A
Dále pak:
10V - 11,6W, 1,1A
13V - 15W, 1,1A
13,5 - 15,9W, 1,1A
14 - 16,6W, 1,2A
14,5V - 18,5W, 1,3A
dál jsem nešel. Úsporka už hodně svítila a začínala smrdět a začínal růst proud, ale proudové omezení napájecího zdroje růst zastavilo. Takže na vyšší napětí než 14V se nehodí. To je škoda, protože jsem ji chtěl použít v ostrovu s NiCd akumulátory a ty se nabíjejí až na 14,8V
Měřeno při cca 20°C. Úsporka zapálí spolehlivě i v mrazu (tuším že bylo kolem -10°C) při 12V.
Elektronika se dost liší od předchozích verzí. Jsou tam dvě menší trafíčka + malý toroid. Na vstupu už není usměrňovač, ale pouze jedna dioda IN5399 jako ochrana proti přepólování. Tyto diody byly použity i v předchozích verzích úsporek a všechny shořely, tak jsem je vyměnil za Schottky IN5822. Diody IN5399 jsou pouze do proudu 1,5A a dost se v těchto úsporkách hřejí. Když diodu vyměním za Schottky, tak sice zvýším účinnost, startovat bude při nižším napětí, ale také snížím i to maximální napětí
Takže pro rozsah napětí 10-16V zase nic
Tak asi předělám tyto LEDky:
http://www.hadex.cz/k717a-zarovka-led-h ... smd56303w/
na objímky E27 z vadných úsporek a bude.
Tak jsem zkoušel svítit tou úsporkou 12V AC 15W na Life baterce o napětí 13,4V. Úsporka se zapálila, svítila, ale po čase začala smrdět a když jsem jí vypnul a vzal do ruky, tak byl spodek rozpálenej jak pětník.
Nijak jsem jí neupravoval, neví někdo proč?
Jestli jsou kontakty spojovane lisovanim[plast,drat,objimka],mohlo by to byt prechodovym odporem-resil jsem nedavno LED se zavitem E 27,10 W/230V,pajeni dratku k patici a odstraneni stredniho ,,hribku,,zalisovaneho v plastu pomohlo,nehreje se a nevysazuje...
Čau, tak si kup Led žárovky na 12V, mají dc-dc měnič uvnitř, nějaké jsem montoval a fungují zatím dobře, odběr z cca 14V 0,45A ta 7W.dracekvo píše:Tak jsem zkoušel svítit tou úsporkou 12V AC 15W na Life baterce o napětí 13,4V. Úsporka se zapálila, svítila, ale po čase začala smrdět a když jsem jí vypnul a vzal do ruky, tak byl spodek rozpálenej jak pětník.
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
FRSO prosím můžeš napsat které LEDky na 12V mají v sobě dc/dc měnič?
Ahoj tomas:, prodávají se ve dvou obchodech, Neosolar a Tipa, jedou od 8V a je krásně vidět jak se proud snižuje s rostoucím napětím viz link:tomas píše:FRSO prosím můžeš napsat které LEDky na 12V mají v sobě dc/dc měnič?
http://eshop.neosolar.cz/led-zarovka-12 ... avitem-e27
http://www.tipa.eu/cz/tipa-led-zarovka- ... /d-143376/
http://www.tipa.eu/cz/tipa-led-zarovka- ... /d-143377/
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
No jo, jenže on je tak trošku rozdíl koupit žárovku za 10,- nebo za 250,-
Včera jsem laboroval a asi se přehřívají ty diody na vstupu, protože při napájení DC teče proud celou dobu jen přes dvě a oni jsou asi dimenzované tak, aby jen tak tak vydrželi 1/2 proudu při použití na AC. Diody vyhodím a uvidím jak to půjde. Jednu diodu zapojím obráceně tak, aby při otočení polarity přepálila tu pojistku. Sice mizerná ochrana, ale aspoň nějaká.
Ta první má nějaké divné napájení:
Taky má měnič na těle.
Tohle používám já: http://www.dx.com/p/sencart-g4-4-5w-573 ... ptgAE9SPZUNapájení: 12V DC, 50-60Hz
to víš, jak to někdo kopíruje tak to nesmaže co tam nemá asi být, jinak 12V DC je 12V DC, ale taky to tuším funguje i na AC, protože je uvnitř můstek a nemusíš dodržovat polaritu, vyzkouším, mám ještě jednu doma.kybos píše:Ta první má nějaké divné napájení:Tohle používám já: http://www.dx.com/p/sencart-g4-4-5w-573 ... ptgAE9SPZUNapájení: 12V DC, 50-60Hz
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
Cena za ty úsporky sice pěkná, ale já bych si to domů už nedal. Zásadní problém mám s rtutí, kterou to obsahuje, a svítí to dost na ho... Měl jsem kdysi úsporky Philips Tornado, lustr osazený 3ks á 23W, dnes jsou v něm LED placky s 2835 celkem 25W a svítí to co do intenzity stejně. O to spíš při použití DC napájení bych se zaměřil na LEDky a ne úsporky.
To Kybos: celkem dobrý, tyhle placky mají většinou jenom odpory, tohle snad i funguje, ale 4,5W to jistě mít příkon nebude, zkus změřit proud ledky (beze strachu měřák přímo na led, když se jedna na chvilku "přemostí" nic se nestane.
Tak mi nedalo se trochu podívat.
Toto jsou placky, které používám: http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... 41043.html
(jsou tam i silnější, 7W, 9W, 12W, všechno na CC 300mA)
Teď tam mám sice AC 230V zdroje, ale na DC jsem našel třeba: http://www.aliexpress.com/item/DC-to-DC ... 50009.html
(zase, má tam i silnější, kdyby nestačilo cca 10W na jedno světlo).
Reálně bude stačit poloviční příkon než u té "úsporky".
Tohohle krámu je plnej ebay, dx, aliexpres - ale tak na chodbu, nebo na záchod kde si nikdo nečte, obvykle to má dost zoufalý CRI okolo 70, i když se to tváří jako teplá bílá.
Napřímo na ledce bez vypájení jsem naměřil 380mA. Celkový odběr je celkem stabilní, klesá až pod 10,5V:kodl69 píše:To Kybos: celkem dobrý, tyhle placky mají většinou jenom odpory, tohle snad i funguje, ale 4,5W to jistě mít příkon nebude, zkus změřit proud ledky (beze strachu měřák přímo na led, když se jedna na chvilku "přemostí" nic se nestane.
U (V) ; I(A) ; P(W)
24 ; 0,18 ; 4,32
20 ; 0,21 ; 4,2
16 ; 0,26 ; 4,16
12 ; 0,35 ; 4,2
11 ; 0,38 ; 4,18
10,5 ; 0,44 ; 4,62
10 ; 0,28 ; 2,8
Provozní oteplení je na můj vkus příliš vysoké (100°C volně ve vzduchu pokojové teploty bez přídavného chlazení) - nepředpokládám bez přídavného chlazení dlouhou životnost. Ale na posvícení na budíka na nočním stolku to stačí, tam se to nestihne ani pořádně ohřát.
- 3 Odpovědi
- 1052 Zobrazení
Poslední příspěvek od dracekvo
