ČAS
Změna času ovlivňuje spánkový režim, pracovní dobu i orientaci v přírodě. Letní čas je pro některé přirozenější, ale střídání času může narušovat biorytmy a způsobovat nepříjemnosti při vstávání. Využití mobilu a busoly usnadňuje určování světových stran bez ohledu na časové posuny.
hurvayz
Reputace:112
ČAS
Nový příspěvek od hurvayz »
Nezapomeňte si přetočit v neděli hodiny! :)
mobilik
Reputace:266
Re: ČAS
Nový příspěvek od mobilik »
:mrgreen: inak, uz by mohli zrusit to presuvanie konecne...
hurvayz
Reputace:112
Re: ČAS
Taky si myslím. .
SJM
Reputace:6
Re: ČAS
Nový příspěvek od SJM »
Mám dojem, že čím jsou lidé starší, tím méně jim vyhovuje posun na letní čas, nehledě na to, že poledne (tj. půl dne) je úředně již v 11:00 hodin.
PavelR
Reputace:265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Re: ČAS
Nový příspěvek od PavelR »
me pripadne ze se s tym posouvanim casu dela moc humbuku. Neni jedno jestli je napr 14 nebo 15 hodin?
jose
Reputace:12
Re: ČAS
Nový příspěvek od jose »
a právě proto by s tím posouváním měli přestat. Skupina lidí, kteří by chtěli zrušit změnu času, je velká, ale naneštěstí se dělí na dvě skupiny; jedni by chtěli nechat zimní čas a druzí letní. Takže když už se začne jednat o zrušení, zase to ztroskotá na tomto.
mobilik
Reputace:266
Re: ČAS
Tak ono to je najrozumnejsie je nechat na letnom case, kde je najdlhse vidno... Ale potom je to problem v zime.. :mrgreen:
bol-St
Reputace:33
Lokalita: Opavsko
Výkon panelů [Wp]: 9375
Lokalita:OpavskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:9375 Kapacita baterie [kWh]:30
Re: ČAS
Nový příspěvek od bol-St »
Ponechat středoevropský čas, tedy zimní. Ti co vstávají ve 3:00 ráno, změnu na letní vždy sakra pocítí.
tomas
Reputace:243
Re: ČAS
Nový příspěvek od tomas »
Posouvání času mi nevadí a vyhovuje.
jose
Reputace:12
Re: ČAS
Jak píše PavelR, může být jedno, jestli je 14 h nebo 15 h. Názor, že při letním čase je déle světlo, mi přijde lichý, protože pokud se ráno válím v posteli ještě hodinu po rozednění, stejně budu večer svítit hodinu "zbytečně". Letní čas je pro ty, kdo mají problém jít včas spát a úměrně brzo vstát.
hurvayz
Reputace:112
Re: ČAS
Když to shrnu tak mi to přijde opravdu zbytečné a bezvýznamné.
To že ráno bude tma a večer taky vím i tak, beze změn. (Vstávám brzy)
U mě socialistický přežitek.
Ano někomu může ale vyhovovat.
JML...
Reputace:6
Re: ČAS
Nový příspěvek od JML... »
Mě na těch přechodech letní/zimní vadí bordel v datech. Jeden den je o 60 vzorků kratší a druhej 60 vzorků delší s duplicitním časem... :-( Ale už sem si zvykl. *sun*
fugas
Reputace:384
Re: ČAS
Nový příspěvek od fugas »
Tak mě na tom vadí hlavně to,že je to k ničemu.A jako bonus mi to rozbombarduje rytmus.Vstávám totiž ve čtyři ráno a tyhle změny jsou pak velmi nepříjemné.
PavelR
Reputace:265
Lokalita: Žabčice
Re: ČAS
letni zimni vzdyt je to fuk. jestli se zmeni hodina nebo dve. proste pokud potrebuji na to abych se vyspal dejme tomu 8 hodin, tak do vypoctu casu usnuti musim zapocist zmenu casu neee?
toto je 2x za rok. verim ze vetsi problemy lidem delaji prechody z denni na nocni smenu.to je treba 2x za mesic. I toto me osobne problem nedelalo. Naopak nocni byla nejlepsi smena ....
brumlaj
Reputace:259
Re: ČAS
Nový příspěvek od brumlaj »
Právě proto, že je to fuk, tak proč se neřídit časem jak jej znali po staletí před námi? Prostě když mám vstávat v 6, tak proč to nemůže být v šest a nějakej debil mne nutí vstávat dříve? Nějak čím dále tím více zastávám názor, že věci se mají dělat jednoduše.
Marek_Kuřim
Reputace:22
Lokalita: Blansko
Lokalita:Blansko
Re: ČAS
Nový příspěvek od Marek_Kuřim »
Si nějak nemůžu pomoct, ale je mi přirozenější letní čas. Kdyby se to mělo přestat přehazovat, byl bych pro letní.
Ale že by to zrušili, tomu nevěřím.
Marek Svoboda
___________________________
fugas
Reputace:384
Re: ČAS
Moje řeč.Ta pos.... zima se stejně skládá z čekání na tmu potmě,tak proč si mám měnit svoje nastavení.Ráno jsem si nepřispal,protože jsem zvyklý vstávat v jistou dobu a v práci jsem v podstatě o hodinu dýl.Změnu času jednoznačně zrušit.Na noční směny mám jasný názor.V noci se má spát a vedne vytvářet hodnoty.Navíc ta almužna se dá jen těžko považovat za příplatek,neřkuli že následující svůj volný den prospím na oltář podniku.Nepřetržitý provoz považuji za obhajitelný jenom u záchranných složek.Ti ostatní v noci vydělávají na někoho,kdo spí.
brumlaj
Reputace:259
Re: ČAS
Marek_Kuřim píše:
A jak budeš v přírodě hledat světové strany? Až do zavedení letního času to byla podle hodinek brnkačka ;-)
Marek_Kuřim
Reputace:22
Lokalita: Blansko
Lokalita:Blansko
Re: ČAS
brumlaj píše:
Marek_Kuřim píše:
Dobře, toto je pro mě akceptovatelný argument. Potřebuji k němu ale společnost, ve které toto bude potřeba.
Dneska mě sever ukáže mobil i busola, bez potřeby slunce.
Marek Svoboda
hurvayz
Reputace:112
Re: ČAS
