ČAS
Uživatelé diskutují o přechodu mezi letním a zimním časem, jeho dopadech na biorytmus a pracovní režim, zejména u nočních směn. Někteří preferují letní čas, jiní chtějí změny zrušit a vrátit se k přirozenému času. Zmiňují také, že změny času jsou často zbytečné a komplikují vstávání a plánování dne.
mobilik
- Reputace: 266
Re: ČAS
- Reputace: 265
Re: ČAS
me pripadne ze se s tym posouvanim casu dela moc humbuku. Neni jedno jestli je napr 14 nebo 15 hodin?
- jose
- Reputace: 12
Re: ČAS
a právě proto by s tím posouváním měli přestat. Skupina lidí, kteří by chtěli zrušit změnu času, je velká, ale naneštěstí se dělí na dvě skupiny; jedni by chtěli nechat zimní čas a druzí letní. Takže když už se začne jednat o zrušení, zase to ztroskotá na tomto.
mobilik
- Reputace: 266
Re: ČAS
Tak ono to je najrozumnejsie je nechat na letnom case, kde je najdlhse vidno... Ale potom je to problem v zime..
bol-St
- Reputace: 33
- Lokalita: Opavsko
- Výkon panelů [Wp]: 9375
Re: ČAS
Ponechat středoevropský čas, tedy zimní. Ti co vstávají ve 3:00 ráno, změnu na letní vždy sakra pocítí.
- jose
- Reputace: 12
Re: ČAS
Jak píše PavelR, může být jedno, jestli je 14 h nebo 15 h. Názor, že při letním čase je déle světlo, mi přijde lichý, protože pokud se ráno válím v posteli ještě hodinu po rozednění, stejně budu večer svítit hodinu "zbytečně". Letní čas je pro ty, kdo mají problém jít včas spát a úměrně brzo vstát.
- hurvayz
- Reputace: 112
Re: ČAS
Když to shrnu tak mi to přijde opravdu zbytečné a bezvýznamné.
To že ráno bude tma a večer taky vím i tak, beze změn. (Vstávám brzy)
U mě socialistický přežitek.
Ano někomu může ale vyhovovat.
- JML...
- Reputace: 6
Re: ČAS
Mě na těch přechodech letní/zimní vadí bordel v datech. Jeden den je o 60 vzorků kratší a druhej 60 vzorků delší s duplicitním časem...
Ale už sem si zvykl.
- fugas
- Reputace: 384
Re: ČAS
Tak mě na tom vadí hlavně to,že je to k ničemu.A jako bonus mi to rozbombarduje rytmus.Vstávám totiž ve čtyři ráno a tyhle změny jsou pak velmi nepříjemné.
- Reputace: 265
Re: ČAS
letni zimni vzdyt je to fuk. jestli se zmeni hodina nebo dve. proste pokud potrebuji na to abych se vyspal dejme tomu 8 hodin, tak do vypoctu casu usnuti musim zapocist zmenu casu neee?
toto je 2x za rok. verim ze vetsi problemy lidem delaji prechody z denni na nocni smenu.to je treba 2x za mesic. I toto me osobne problem nedelalo. Naopak nocni byla nejlepsi smena ....
brumlaj
- Reputace: 259
Re: ČAS
Právě proto, že je to fuk, tak proč se neřídit časem jak jej znali po staletí před námi? Prostě když mám vstávat v 6, tak proč to nemůže být v šest a nějakej debil mne nutí vstávat dříve? Nějak čím dále tím více zastávám názor, že věci se mají dělat jednoduše.
- Marek_Kuřim
- Reputace: 19
- Lokalita: Blansko
Re: ČAS
Si nějak nemůžu pomoct, ale je mi přirozenější letní čas. Kdyby se to mělo přestat přehazovat, byl bych pro letní.
Ale že by to zrušili, tomu nevěřím.
Marek Svoboda
___________________________
- fugas
- Reputace: 384
Re: ČAS
Moje řeč.Ta pos.... zima se stejně skládá z čekání na tmu potmě,tak proč si mám měnit svoje nastavení.Ráno jsem si nepřispal,protože jsem zvyklý vstávat v jistou dobu a v práci jsem v podstatě o hodinu dýl.Změnu času jednoznačně zrušit.Na noční směny mám jasný názor.V noci se má spát a vedne vytvářet hodnoty.Navíc ta almužna se dá jen těžko považovat za příplatek,neřkuli že následující svůj volný den prospím na oltář podniku.Nepřetržitý provoz považuji za obhajitelný jenom u záchranných složek.Ti ostatní v noci vydělávají na někoho,kdo spí.
brumlaj
- Reputace: 259
Re: ČAS
A jak budeš v přírodě hledat světové strany? Až do zavedení letního času to byla podle hodinek brnkačkaMarek_Kuřim píše:Si nějak nemůžu pomoct, ale je mi přirozenější letní čas. Kdyby se to mělo přestat přehazovat, byl bych pro letní.
- Marek_Kuřim
- Reputace: 19
- Lokalita: Blansko
Re: ČAS
Dobře, toto je pro mě akceptovatelný argument. Potřebuji k němu ale společnost, ve které toto bude potřeba.brumlaj píše:A jak budeš v přírodě hledat světové strany? Až do zavedení letního času to byla podle hodinek brnkačkaMarek_Kuřim píše:Si nějak nemůžu pomoct, ale je mi přirozenější letní čas. Kdyby se to mělo přestat přehazovat, byl bych pro letní.
Dneska mě sever ukáže mobil i busola, bez potřeby slunce.
Marek Svoboda
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], META, SiteExplorer [Bot] a 3 hosti
