prudovy senzor wcs1600
Senzor WCS1600 měří proud v rozsahu nastaveném na minimum -95 a maximum 99, přičemž hodnoty jsou čteny přes mikrokontrolér Microlog. Pro přepočet analogové hodnoty na proud lze použít vzorec, který zahrnuje centrování signálu a násobení kalibrační konstantou 204,6 děleno 1023. Tento postup umožňuje získat přesné hodnoty proudu v ampérech, vhodné pro zobrazení na LCD nebo další zpracování.
casiomk
Reputace:0
Příspěvek od casiomk »
viete mi niekto poradit ako vyratat hodnotu prudu s wcs1600?
mam ho pripojeny na microlog rozsah mam nastaveny na
minimum -95
maximum 99
s tymto nastavenim meria celkom presne (zobrazenie na lcd)
len ja vycitavam hodnoty z microlog cez http://IP ADRESA/pin a neviem hodnotu preratat na prud
vedel by mi niekto poradit aky vzorec pouzit ?
casiomk
Reputace:0
Re: prudovy senzor wcs1600
casiomk píše:
minimum -95
maximum 99
odpoviem si sam , ked uz na mna kaslete
$prud_hodnota = ($arduino_a1 - 502); //centrovanie do 0
$prud = ($prud_hodnota * 204.6) / 1023; //vyratanie hodnoty
echo "prúd: " . round ($prud,2)." A"; //vypis a zaokruhlenie
ak ma niekto zaujem si nieco onom precitat tu je data sheed http://www.winson.com.tw/Data%20Sheet/WCS1600.pdf
senzor sa da kupit tu
http://www.aliexpress.com/item/Electron ... 24146.html
tu je verzia aj s rele ,da sa pouzit ako prudove rele
http://www.aliexpress.com/item/Free-shi ... 63024.html
ZdZ
Reputace:6
Příspěvek od ZdZ »
a jak to mám připojit k LK3 ? abych něco nezničil :-)
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě :-) !
ZdZ
Reputace:6
Příspěvek od ZdZ »
na složitější dotazy moc odpovědí nenajdeš :-)
Dusan61
Reputace:114
Lokalita: Zvolen
Výkon panelů [Wp]: 3960
Kapacita baterie [kWh]: 13
Příspěvek od Dusan61 »
Nič zložite to nie je, stačí len pohľadať a precitať.
No tu sa niekomu už ani to nechce.
https://tinycontrol.pl/en/accessories/c ... s/wcs1800/
Panel 270 Wp ZV
LK3 monitoring
DC/DC menič
ZdZ
Reputace:6
Příspěvek od ZdZ »
kdo by to taky četl :-) ...
navíc tyhle šmejdový zařízení kolikrát vůbec nedělají to, co by měly
