Arduino - napajeni
Arduino Mega 2560 lze napájet současně přes USB i externí trafo s napětím 7–12 V. Trafo s nastavením 9 V i 12 V je možné použít, ale při 12 V se stabilizátor na desce více zahřívá. Polarita konektoru je standardně kladná (+). Zdroj s proudem 1 A je obvykle dostačující, Arduino si odebírá pouze potřebný proud. Napájení přes konektor je výhodnější kvůli menším proudovým ztrátám a lepší manipulaci.
- jiri255
Arduino - napajeni
mám dotaz ohledně napájení Arduina mega 2560 teď ho napájím přes USB a chci se zeptat, zdali může být
současně připojené USB i trafo?
A další dotaz je k trafu. Mám trafo 1A s možností nastavit 9V nebo 12V ...můžu nastavit 12V?
bude toto trafo dostačující nebo mám pořídit výkonější?
A ještě dotaz na polaritu, kolík v konektoru na desce Arduina je + nebo - ?
Předem díky za odpovědi Jirka
- Reputace:523
Re: Arduino - napajeni
Zdravim, tady to mate vsechno napsane.
- jiri255
díky, na to jsem se už díval, ale bohužel jsem s toho nepochopil jestli může být trafo a USB zapojeno zároveň nebo musí být vždy zapojenu buď jen USB nebo jen trafo?
A ani jsem se tam nedozvěděl, zdali je vhodnější mít nastaveno na trafu 9V nebo 12V a zdali ta 1A tomu neublíží, nerad bych to hned odpálil?
- Reputace:523
Dozvedel, jen to tam proste nevidite. Z odkazovaneho webu:jiri255 píše:díky, na to jsem se už díval, ale bohužel jsem s toho nepochopil jestli může být trafo a USB zapojeno zároveň nebo musí být vždy zapojenu buď jen USB nebo jen trafo?
Ad proud: arduino si vice nez potrebuje ze zdroje nevezme pri dodrzeni rozsahu napeti. Zdroj muze mit klidne i 100A a arduino si z neho vice nez potrebuje brat nebude.The board can operate on an external supply of 6 to 20 volts. If supplied with less than 7V, however, the 5V pin may supply less than five volts and the board may be unstable. If using more than 12V, the voltage regulator may overheat and damage the board. The recommended range is 7 to 12 volts.
Pokud dodrzite napeti tak by melo byt jedno kolik zdroju pripojite, fungovat bude ten se silnejsim napetim. Nikdy jsem to ale nepotreboval napajet z oubou zdroju soucasne. Pouzivam napajeni pres USB port. I v rozvadeci.
- TyTycko
- Lokalita: Vlašimsko
- Výkon panelů [Wp]: 2800
- Lokalita:VlašimskoSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:2800 Kapacita baterie [kWh]:30
Ahoj,dle mých pokusu nevadí že máš Usb a trafo,zatím mi nic neodeslo. Ideální napájení mám vyzkoušené 7,5v.Devět Volt je určitě v pohodě,při 12-ti se už moc hřeje na desce stabilizátor.Napajim mikrolog z baterek přes měnič s Lm2596(čína) a DA převod bez větších problémů.
Polánka 2790W (24v),8 x MoserBaer 195w Jih,6 x 205W Sever
,Midnite 150 Lite,NiCd 4x160Ah(life blackout)+18650 2,5kW+LiFePo 160Ah Winston+LiFePo 2x 120Ah by Mivvy, PowerJack LF 6kW by Matěj +5kW záložní by Matěj, HomeAssistant s komunikací BT BMS
- 007ToMMaS
- Reputace:16
Ahoj, môže byť súčasne pripojené USB aj zdroj napr tých 12V. To mám vyskúšané. Odporúčané napätie je 7-12V. Napätie na hranici je 6-20V. Kolík v konektore je štandartne +. Málo kedy je kontakt prehodený. Napájanie z konektoru je myslím lepšie kvôli menším prúdom. Aj sa s tým lepšie robí lebo konektor je menší ako USB.
TyTycko: Osobne ho napájam nejak 12,5V a nehreje sa.
3,2kWp REC320NP - juh
- jiri255
super, děkuji Vám všem za podrobné vysvětlení to jsem potřeboval vědět...
- TyTycko
Já tam mam mega2560+Ethernet shield a 2 relé všechno je tedy china,a deska stabilizátoru při 12v má tak 50 stupňů.Proto jedu na 7,5 a v poho.A min to žere.
- 007ToMMaS
- Reputace:16
Tiež mám čínu a ethernet a mám 8 relé + displej ktorý stále svieti
Ale však to je v podstate jedno. Možno bol použitý nejaký zlý obvod.
- TyTycko
No já jen jaká je moje zkušenost.Čím to je nevím,jen říkám jak jsem to řešil,nic víc.Funguje to....
