Arduino - napajeni
Uživatelé diskutují o správném napájení Arduino Mega 2560, zejména zda lze současně používat USB i externí trafo. Doporučuje se napětí mezi 7 a 12 V, přičemž 12 V může způsobit větší zahřívání stabilizátoru. Trafo s proudem 1 A je většinou dostačující. Polarita konektoru je standardně kladná na středovém pinu. Napájení přes USB je pohodlné, ale externí zdroj může být výhodnější pro stabilitu.
jiri255
Arduino - napajeni
Nový příspěvek od jiri255 »
Zdravím,
mám dotaz ohledně napájení Arduina mega 2560 teď ho napájím přes USB a chci se zeptat, zdali může být
současně připojené USB i trafo?
A další dotaz je k trafu. Mám trafo 1A s možností nastavit 9V nebo 12V ...můžu nastavit 12V?
bude toto trafo dostačující nebo mám pořídit výkonější?
A ještě dotaz na polaritu, kolík v konektoru na desce Arduina je + nebo - ?
Předem díky za odpovědi Jirka
mypower.cz
Reputace: 522
Re: Arduino - napajeni
Zdravim, tady to mate vsechno napsane.
jiri255
díky, na to jsem se už díval, ale bohužel jsem s toho nepochopil jestli může být trafo a USB zapojeno zároveň nebo musí být vždy zapojenu buď jen USB nebo jen trafo?
A ani jsem se tam nedozvěděl, zdali je vhodnější mít nastaveno na trafu 9V nebo 12V a zdali ta 1A tomu neublíží, nerad bych to hned odpálil?
mypower.cz
Reputace: 522
jiri255 píše:
Dozvedel, jen to tam proste nevidite. Z odkazovaneho webu:
The board can operate on an external supply of 6 to 20 volts. If supplied with less than 7V, however, the 5V pin may supply less than five volts and the board may be unstable. If using more than 12V, the voltage regulator may overheat and damage the board. The recommended range is 7 to 12 volts.
Ad proud: arduino si vice nez potrebuje ze zdroje nevezme pri dodrzeni rozsahu napeti. Zdroj muze mit klidne i 100A a arduino si z neho vice nez potrebuje brat nebude.
Pokud dodrzite napeti tak by melo byt jedno kolik zdroju pripojite, fungovat bude ten se silnejsim napetim. Nikdy jsem to ale nepotreboval napajet z oubou zdroju soucasne. Pouzivam napajeni pres USB port. I v rozvadeci.
TyTycko
Reputace: 1
Nový příspěvek od TyTycko »
Ahoj,dle mých pokusu nevadí že máš Usb a trafo,zatím mi nic neodeslo. Ideální napájení mám vyzkoušené 7,5v.Devět Volt je určitě v pohodě,při 12-ti se už moc hřeje na desce stabilizátor.Napajim mikrolog z baterek přes měnič s Lm2596(čína) a DA převod bez větších problémů.
Polánka 2790W (24v),8 x MoserBaer 195w Jih,6 x 205W Sever :-( ,Midnite 150 Lite,NiCd 4x160Ah(life blackout)+18650 2,5kW+LiFePo 160Ah Winston+LiFePo 2x 120Ah by Mivvy, PowerJack LF 6kW by Matěj +5kW záložní by Matěj, HomeAssistant s komunikací BT BMS
007ToMMaS
Reputace: 16
Nový příspěvek od 007ToMMaS »
Ahoj, môže byť súčasne pripojené USB aj zdroj napr tých 12V. To mám vyskúšané. Odporúčané napätie je 7-12V. Napätie na hranici je 6-20V. Kolík v konektore je štandartne +. Málo kedy je kontakt prehodený. Napájanie z konektoru je myslím lepšie kvôli menším prúdom. Aj sa s tým lepšie robí lebo konektor je menší ako USB.
TyTycko: Osobne ho napájam nejak 12,5V a nehreje sa. ;)
3,2kWp REC320NP - juh
jiri255
super, děkuji Vám všem za podrobné vysvětlení to jsem potřeboval vědět...
TyTycko
Reputace: 1
Já tam mam mega2560+Ethernet shield a 2 relé všechno je tedy china,a deska stabilizátoru při 12v má tak 50 stupňů.Proto jedu na 7,5 a v poho.A min to žere. :)
007ToMMaS
Reputace: 16
Tiež mám čínu a ethernet a mám 8 relé + displej ktorý stále svieti ;) Ale však to je v podstate jedno. Možno bol použitý nejaký zlý obvod.
TyTycko
Reputace: 1
No já jen jaká je moje zkušenost.Čím to je nevím,jen říkám jak jsem to řešil,nic víc.Funguje to....
