pojistky pro jištění stringů
Diskuze se zaměřuje na vhodný výběr pojistek pro jištění stringů ve fotovoltaických systémech. Uživatelé řeší, zda stačí běžné gG pojistky, nebo je lepší použít specializované gR či gPV pojistky, zejména s ohledem na vypínací schopnost a napětí. Doporučení zahrnují použití gG pojistek do cca 200 V DC, zatímco pro vyšší napětí je vhodnější gPV typ.
- mopadzi
- Reputace:63
jaké pojistky pro jištění stringů? Stačí gG nebo musí být gR nebo gPV?
díky za radu
díky za radu
kdo si hraje nezlobí
- mobilik
- Reputace:266
Re: pojistky pro jištění stringů
Ja pouzivam gG, ale tie su na striedave, ale snad budi istit vpohode.
- Pan Taum
- Reputace:25
do napětí cca 200V DC bohatě postačují gg, na vyšší napětí je lepší použít gpv.
- pete
- Reputace:5
Je možné použít na jištění stringu 90V/1.5A skleněnou trubičkovou pojistku rozměru 6x30 ?
- PavelR
- Reputace:265
pete: vseobecne se da pouzit pojistka, ktera ma vypinaci schopnost vetsi, nez jsou mozne zkratove proudy v tom kterem obvodu - pro AC a DC vypinaci schopnosti dost lisi.
Jinak receno aby kdyz pojistka zabere tak aby oblouk zhasl...
