Energetická účinnost ukládání el. energie
Energetická účinnost ukládání elektrické energie u NiCD baterií se pohybuje kolem 90 %, zatímco u LiFePO4 dosahuje přibližně 95–96 %. Účinnost je důležitá nejen z hlediska kapacity v ampérhodinách (Ah), ale především výkonu ve watthodinách (Wh), který je ovlivněn rozdílným napětím při nabíjení a vybíjení. U LiFePO4 baterií může účinnost klesat s rostoucím počtem článků v sérii, zejména kvůli vyrovnávacím obvodům (balancéru), které spotřebovávají část energie.
abrams
Reputace:427
Příspěvek od abrams »
jaká je vlastně energetická účinnost ukládání el. energie do NiCD ?
U volova jsem naměřil cca 90% , ale u LiFe cca 96% :yes:*batt* .
Toto považuji za jeden z důležitých parametrů při volbě aku a také to samozřejmě ovlivňuje celý systém , né ?
Chibi v textu vyhrazeny :D
tomas
Reputace:243
Re: Energetická účinnost ukládání el. energie
Příspěvek od tomas »
90% účinnost je dost vysoká, až se mi tomu nechce věřit. Účinnost bude ale klesat s rostoucím počtem článků v sérii, podle toho jak moc se začnou jednotlivé články rozcházet. U těch LiFe jsi to měřil i s balancérem? V balancéru se dost energie zmaří.
matej
Reputace:45
Příspěvek od matej »
Pozor! Tady je velký potenciál nedorozumění.
Pokud se jedná o účinnost ukládání energie do baterii, je potřeba rozlišovat účinnost ukládání proudu (Ah) anebo výkonu (Wh). Je to logické, když si uvědomíte, že pro nabíjení je potřeba vyšší napětí na článku než je na něm při vybíjení. Například olověné články OPzS 490Ah mají účinnost ampérhodinovou 95%, ale watthodinovou (výkonovou, ta je důležitější) jenom 85%.
Takže pokud někdo proklamuje nějakou účinnost nějakých baterii, je velmi vhodné poznamenat jestli skutečné měřil účinnost ukládání výkonu (Wh) anebo proudu (Ah) a také, při jakém nabíjecím a vybíjecím proudu.
Pravda a Láska zvítězí!.
abrams
Reputace:427
vyhrabal jsem záznamy z kapacitních zkoušek co sem dělal před rokem .
Akumulátor 13V 80Ah monoblok LiFeYPO4 *batt* :
dobití : 37,44Ah 530,5Wh
1. vybíjení : 107,0Ah 1.369,3Wh
1. nabíjení : 106,85Ah 1.422,0Wh
2. vybíjení : 107,0Ah 1.370,8Wh
2. nabíjení : 107,2Ah 1.447,3Wh
Takže účinnost ukládání energie Ah cca 100% a Wh cca 95% :yes: .
Je to trochu divný si teď říkám , ale proč by né :-) .
Měřil jsem DC wattmetrem , nabíječka 12-17V 20A a vybíjel 500W sínus měničem .
Tato metoda není sice "laboratorní" a ten wattmetr je sice "jen" taková hračka ,
ale nic lepšího jsem doposud nepoznal :idea: .
matej
Reputace:45
Dost dobré! Celkem věřím :) Stáří AKU jaké?
abrams
Reputace:427
Mám ji asi rok a půl , postupně jsem jich koupil ještě pár , osobně si je nemohu vynachválit :-) .
