Energetická účinnost ukládání el. energie
Diskuze se zaměřuje na měření energetické účinnosti ukládání elektrické energie v bateriích NiCD a LiFeYPO4. Uživatelé sdílejí zkušenosti s hodnotami účinnosti kolem 90 % u NiCD a až 96 % u LiFe, přičemž zdůrazňují rozdíl mezi účinností ukládání proudu (Ah) a výkonu (Wh). Důležitým tématem je také vliv stáří baterií a použití balancéru na celkovou efektivitu systému.
- Reputace: 427
jaká je vlastně energetická účinnost ukládání el. energie do NiCD ?
U volova jsem naměřil cca 90% , ale u LiFe cca 96%
Toto považuji za jeden z důležitých parametrů při volbě aku a také to samozřejmě ovlivňuje celý systém , né ?
- tomas
- Reputace: 243
Re: Energetická účinnost ukládání el. energie
90% účinnost je dost vysoká, až se mi tomu nechce věřit. Účinnost bude ale klesat s rostoucím počtem článků v sérii, podle toho jak moc se začnou jednotlivé články rozcházet. U těch LiFe jsi to měřil i s balancérem? V balancéru se dost energie zmaří.
matej
- Reputace: 45
Pozor! Tady je velký potenciál nedorozumění.
Pokud se jedná o účinnost ukládání energie do baterii, je potřeba rozlišovat účinnost ukládání proudu (Ah) anebo výkonu (Wh). Je to logické, když si uvědomíte, že pro nabíjení je potřeba vyšší napětí na článku než je na něm při vybíjení. Například olověné články OPzS 490Ah mají účinnost ampérhodinovou 95%, ale watthodinovou (výkonovou, ta je důležitější) jenom 85%.
Takže pokud někdo proklamuje nějakou účinnost nějakých baterii, je velmi vhodné poznamenat jestli skutečné měřil účinnost ukládání výkonu (Wh) anebo proudu (Ah) a také, při jakém nabíjecím a vybíjecím proudu.
Pravda a Láska zvítězí!.
- Reputace: 427
vyhrabal jsem záznamy z kapacitních zkoušek co sem dělal před rokem .
Akumulátor 13V 80Ah monoblok LiFeYPO4
dobití : 37,44Ah 530,5Wh
1. vybíjení : 107,0Ah 1.369,3Wh
1. nabíjení : 106,85Ah 1.422,0Wh
2. vybíjení : 107,0Ah 1.370,8Wh
2. nabíjení : 107,2Ah 1.447,3Wh
Takže účinnost ukládání energie Ah cca 100% a Wh cca 95%
Je to trochu divný si teď říkám , ale proč by né
Měřil jsem DC wattmetrem , nabíječka 12-17V 20A a vybíjel 500W sínus měničem .
Tato metoda není sice "laboratorní" a ten wattmetr je sice "jen" taková hračka ,
ale nic lepšího jsem doposud nepoznal
matej
- Reputace: 45
Dost dobré! Celkem věřím
Stáří AKU jaké?
- Reputace: 427
Mám ji asi rok a půl , postupně jsem jich koupil ještě pár , osobně si je nemohu vynachválit
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], martondra, silverfox a 0 hostů
