Náklady na vyrobenou kWh v mé FVE
Vyplatí se nebo ne? Porovnání nákladů, investic, dotací a úsporných opatření. Zkušenosti s návratností FVE, kalkulace, levná vs. kvalitní řešení, rady před pořízením.
- Reputace: 82
Re: Náklady na vyrobenou kWh v mé FVE
Levneji z elektrocentraly. Ja sel v rocnim z 15,27 MWh na 3,90 MWh a uz me trapi pomerne vysoke fixni naklady za to, ze jsem vubec pripojeny k DS. Potrebuji elektrinu necele 3 mesice v roce a tak jakykoliv alternativni zpusob bude mit navratnost rychlejsi diky vyhazovani penez za distribucku.
- Reputace: 350
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Tak si dejte 1f a tarif s co nejmenším fixem. A nabijejte baterie.
- Reputace: 231
ona ta platba za nejmenší tarif je stejně dost vysoká,je to asi tak schválně aby nikdo moc neušetřil,já už platím víc za jističe,než za spotřebu,budovat to dnes,už jsem odpojen,ale ještě mám staré měniče a je mě je líto vyhazovat,nebo prodávat,až doslouží budou tři schodné a na třífáz a ihned se odpojím,vypadá to na 8 max.....
- Reputace: 264
já jsem zevrubným výpočtem na 9kč/kwh když podělím odhad nákladůna hitorickou výrobu. Takže jsem v podstatě na ceně ze sítě.
Ale jak to počítat. Má se do toho započítat i věci na FVE které byly vybártrované? pokud ty pominu jsem levnější než u DS.
- Reputace: 159
- Výkon panelů [Wp]: 2,0+2,25+2,25+0,9kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 11+11+16kWh
Ani já nevím jak to počítat
Nové komponenty na rozšíření FV - jsem koupil z již ušetřených peněz z výroby menší FV, která byla již zaplacená a šetří dál....
Počítáno podle předchozích vyúčtování a provoz domu pouze ze sítě.
Postupné rozšíření bylo vlastně zadarmo
FV si na to vydělala sama.
Včera z 2,0kWp a 2,4kWp - 12kWh do vody + 14kWh do baterie a aktuální spotřeby domu = 26kWh x 0,39Euro = 10,14 Euro uloženo do vody + akku
Teď jsme to doopravdy nespotřebovali, ale pozítří má začít horší počasí a celkem jistě spotřebujeme jak rezervu vody, tak 20kWh z akku - jako vždy.
Nevím jak mám počítat, z mého pohledu je zaplacená komplet a již bude jen šetřit.
Moji práci do toho samozřejmě nepočítám, pouze ceny komponent a drobného materiálu plus/mínus
Bojler 1 už zas z FV (se zálohou z DS)
Teplota vody jen z FV (předehřev) : Bojler 2 a Bojler 3
Výkon jednotlivých stringů on-line : Victron MPPT-1 / Victron MPPT-2 nebo MPPT Sapro - kdy jde stejný String do vody / String 3 zůstává pro ohřev vody
Porovnání všech 3 stringů je nyní se 4 budíky - a s přepínáním na MPPT Victron s panely paralelně a MPPT Regulátor pro ohřev vody s panely do serie : String 1 - String 3
- Reputace: 485
Nie, to nie je zadarmo, o tú sumu si si ponížil návratnosť.JirkaE píše: úte kvě 14, 2024 10:30 amPostupné rozšíření bylo vlastně zadarmoFV si na to vydělala sama.
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 07/2025 = 12. 5 MWh AC
- Reputace: 159
Ano a pokud je ta suma stejná jako pořizovací náklady ?
Pořízení kompletního ohřevu vody, se všemi následnými úpravami - 1840 Euro
Rozšíření FV - komplet 3380 Euro
CELKEM 5220 EURO
Úspora cca 2000kWh za rok a to je 7 let = 14 MWh x 0,39Euro = 5460 Euro.
Nemůžu si pomoct, návratnost nelze počítat, je to již zaplacené (plus-mínus)
Návratnost jsem počítal celkem 4x tak, jak se měnili ceny energií. A nyní musím brát ty současné, nebo se pletu ?
