Savonius pro pohon meteostanice :)
Savonius rotor vyrobený z plechovek a dalších recyklovaných dílů slouží jako generátor pro pohon malé meteostanice. Měří se napětí na generátoru a baterii, teploty a rychlost větru pomocí rozebraného PC ventilátoru jako anemometru. Systém napájí světlocitlivou lampičku a je plánováno rozšíření o další senzory a webové rozhraní s SNMP. Použitý krokový motor ze scanneru slouží jako generátor s převodem 1:4, dodávající napětí od 1 do 34 V v závislosti na větru.
- qnedleeq
experimentalni platforma codumdalka vztycena , ukotvena , online
zatim se meri 2 teploty , napeti na generatoru , napeti na baterii , rychlost vetru
az se podari uspokojive odladit snmp , snad budou i grafy ...
z baterie se tez napaji svetlocitliva lampicka osvetlujici kousek zahrady
http://i.imgur.com/kJ5wKrU.jpg
http://i.imgur.com/p7zQaEH.jpg
http://i.imgur.com/mZG90Tm.jpg
http://i.imgur.com/KRVcjJk.jpg
http://i.imgur.com/RYJ31DF.jpg
http://i.imgur.com/E9k1YLM.jpg
- fugas
- Reputace:384
Re: Savonius pro pohon meteostanice :)
Pěkné
Jak je to vysoko?
- qnedleeq
4m
mam to na zahrade , tak to nemuzu prehanet
taky uvidim , jak se osvedci kotevni prvky a pak kdyztak jeste metrik pridam
- fugas
- Reputace:384
Dobré.Viděl jsem na fotkách,že jsi dal na generátor převod.Určitě poreferuj,jaký vítr to roztočí a kolik to dá.Co jsi použil jako generátor?Rozhodně moc pěkný experimentální porychtung
- qnedleeq
jako anemometr jsem pouzil rozebrany motorek z pc chladice , indukci z nej plynouci usmernim na usmernovaci ze zdroje z PC a poslu do vstupu lan restarteru a merim napaeti na jednom vstupu pres bocnik 0-3,6V
uvidime , kolik z nej poleze napeti a podle toho ocejchuju vetrnou stupnici v porovnani s presnym anemometrem
uvidim jestli nebudu muset zvetsit lopatky , nebo vymenit i vynuti , pri malem vetru se na motorku indukuje sotva meritelny napeti ... na mereni teploty u turbiny je pouzit vstup lan restarteru a termistor dle manualu. dale merim vystupni napeti z primitivniho usmernovace s vyhlazovacim kondenzatorem , ktery je ziveny malym krokovym motorkem ze scsi scanneru
( v zatezi doda asi 100mA , tak akorat na udrzovani baterie ) prevod reminkem 1:4 zachovany z konstrukce scanneru
z usmernovace leze od 1-34V . cele je to dost z dilu co dum dal , cilem bylo z hromady bordelu doma vyrobit neco co funguje
dale je tam primitivni stabilizator , ktery pres diodu nabiji baterii
na tu je pak zapojena svetlocitliva lampicka jako spotrebic
lan restarter je ziveny ze PV panelu :O) ted se intenzivne zabyvam vyrobou merici desky , ktera bude schopna osedlat i jina cidla jako ukazatel smeru vetru , tlak , vlhkost a srazkomer
samosebou doufam , ze bude mit webove rozhrani a zkusime i snmp
mam uz i o poznani vetsi krokace , ze kterych toho asi poleze o kousek vic , aby sla zivit i merici deska
cilem je autonomni online meteostanice :O) a snad se nekdy vrhnu i na neco vetsiho ...
- mobilik
- Reputace:266
Vies poskitnut nejaky navod, rozmery savoniusa? Pohravam sa uz dlhsie s myslienkov postavit nieco take doma.
Dakujem.
Dakujem.
- qnedleeq
vse je vyrobene z nejakeho odpadu , plany nejsou zadne , jak mi to prislo pod ruku , tak sem to vymyslel
jinak savonius je vyrobeny ze dvou plechovek od kafe
trubky jsou zbytek NIBCO na vodu , loziska , srouby , draty , elektrosoucastky se ruzne valely , nebo sem je z nejakyho nefunkcniho kramu vytahl
zakladem je kazdopadne uvedomeni si , co od toho cekam a co tim hodlam napajet
ja trebas myslim , ze budu muset dat vetsi krokac , protoze tenhle je proste slaby
uvidime
- qnedleeq
