Savonius pro pohon meteostanice :)
Projekt Savonius rotoru slouží k pohonu domácí meteostanice, která měří teplotu, napětí a rychlost větru. Celá konstrukce je vyrobena z recyklovaných materiálů, včetně plechovek a dílů z elektroniky. Cílem je vytvořit autonomní systém s online přístupem a možností rozšíření o další senzory a grafy, přičemž se využívá i světlocitlivá lampička napájená z baterie.
qnedleeq
Reputace: 1
Nový příspěvek od qnedleeq »
experimentalni platforma codumdalka vztycena , ukotvena , online :) zatim se meri 2 teploty , napeti na generatoru , napeti na baterii , rychlost vetru :) az se podari uspokojive odladit snmp , snad budou i grafy ... :)
z baterie se tez napaji svetlocitliva lampicka osvetlujici kousek zahrady :)
http://i.imgur.com/kJ5wKrU.jpg
http://i.imgur.com/p7zQaEH.jpg
http://i.imgur.com/mZG90Tm.jpg
http://i.imgur.com/KRVcjJk.jpg
http://i.imgur.com/RYJ31DF.jpg
http://i.imgur.com/E9k1YLM.jpg
fugas
Reputace: 384
Re: Savonius pro pohon meteostanice :)
Nový příspěvek od fugas »
Pěkné :yes: Jak je to vysoko?
qnedleeq
Reputace: 1
4m :) mam to na zahrade , tak to nemuzu prehanet :) taky uvidim , jak se osvedci kotevni prvky a pak kdyztak jeste metrik pridam :)
fugas
Reputace: 384
Dobré.Viděl jsem na fotkách,že jsi dal na generátor převod.Určitě poreferuj,jaký vítr to roztočí a kolik to dá.Co jsi použil jako generátor?Rozhodně moc pěkný experimentální porychtung :)
qnedleeq
Reputace: 1
jako anemometr jsem pouzil rozebrany motorek z pc chladice , indukci z nej plynouci usmernim na usmernovaci ze zdroje z PC a poslu do vstupu lan restarteru a merim napaeti na jednom vstupu pres bocnik 0-3,6V :) uvidime , kolik z nej poleze napeti a podle toho ocejchuju vetrnou stupnici v porovnani s presnym anemometrem :) uvidim jestli nebudu muset zvetsit lopatky , nebo vymenit i vynuti , pri malem vetru se na motorku indukuje sotva meritelny napeti ... na mereni teploty u turbiny je pouzit vstup lan restarteru a termistor dle manualu. dale merim vystupni napeti z primitivniho usmernovace s vyhlazovacim kondenzatorem , ktery je ziveny malym krokovym motorkem ze scsi scanneru :) ( v zatezi doda asi 100mA , tak akorat na udrzovani baterie ) prevod reminkem 1:4 zachovany z konstrukce scanneru :) z usmernovace leze od 1-34V . cele je to dost z dilu co dum dal , cilem bylo z hromady bordelu doma vyrobit neco co funguje :) dale je tam primitivni stabilizator , ktery pres diodu nabiji baterii :) na tu je pak zapojena svetlocitliva lampicka jako spotrebic :) lan restarter je ziveny ze PV panelu :O) ted se intenzivne zabyvam vyrobou merici desky , ktera bude schopna osedlat i jina cidla jako ukazatel smeru vetru , tlak , vlhkost a srazkomer :) samosebou doufam , ze bude mit webove rozhrani a zkusime i snmp :) mam uz i o poznani vetsi krokace , ze kterych toho asi poleze o kousek vic , aby sla zivit i merici deska :) cilem je autonomni online meteostanice :O) a snad se nekdy vrhnu i na neco vetsiho ... ;)
Reputace: 266
Nový příspěvek od mobilik »
Vies poskitnut nejaky navod, rozmery savoniusa? Pohravam sa uz dlhsie s myslienkov postavit nieco take doma. :wink:
Dakujem.
qnedleeq
Reputace: 1
vse je vyrobene z nejakeho odpadu , plany nejsou zadne , jak mi to prislo pod ruku , tak sem to vymyslel :) jinak savonius je vyrobeny ze dvou plechovek od kafe :) trubky jsou zbytek NIBCO na vodu , loziska , srouby , draty , elektrosoucastky se ruzne valely , nebo sem je z nejakyho nefunkcniho kramu vytahl :) zakladem je kazdopadne uvedomeni si , co od toho cekam a co tim hodlam napajet :) ja trebas myslim , ze budu muset dat vetsi krokac , protoze tenhle je proste slaby :) uvidime :)
qnedleeq
Reputace: 1
tak uz se neco malo namerilo :)
http://i.imgur.com/xaKBL4d.jpg
