Snese to regulátor?
Regulátor s maximálním výkonem 520 Wp může být přetížen připojením dvou panelů o celkovém výkonu 580 Wp, což může vést k omezení výkonu regulátoru. Doporučuje se nepřekračovat maximální vstupní výkon a napětí, které regulátor snese, aby nedošlo k přehřátí nebo poškození. Pro 12V systémy je vhodné volit panely s odpovídajícím výkonem a správně je zapojit sériově nebo paralelně podle napětí a proudu, přičemž je důležité dodržet maximální vstupní parametry regulátoru.
- SAKO
Snese to regulátor?
Ahoj všem, mám tento regulátor - http://eshop.neosolar.cz/mppt-solarni-r ... 520-1040wp - , ale píšou, že snese max. 520 Wp, můžu k němu připojit dva panely s výkonem 290 Wp každý, teda celkem 580 Wp, snese to tento regulátor, když je tam těch 60 Wp navíc??? Nebo tam připojit dva 240 Wp a je klid?
Bude to na střeše hausbotu a panely budou stále ve vodorovné poloze. Regulátor už je doma, ted ty panely. Jede to na 12V, změnit to na 24V nejde, el. záchod, stejně jako čerpadla pracují na 12V. Děkuji moc.
- brumlaj
Re: Snese to regulátor?
Max. napětí je 100V, doporučené max. je 90V. Pokud toto napětí nepřekročíš nebude problém. Regulátor holt při extra slunečných dnech z panelů odebere jen svůj max. výkon a Ty pouze přijdeš o výkonnový "klobouk"(těch dnů zase není tak moc) . Jinak po zbytek roku budeš mít více energie než kdyby jsi měl méně výkonné panely.SAKO píše:Ahoj všem, mám tento regulátor - http://eshop.neosolar.cz/mppt-solarni-r ... 520-1040wp - , ale píšou, že snese max. 520 Wp, můžu k němu připojit dva panely s výkonem 290 Wp každý, teda celkem 580 Wp, snese to tento regulátor, když je tam těch 60 Wp navíc??? Nebo tam připojit dva 240 Wp a je klid?
- Wagoneer
- Reputace:6
Je to tak, jak píše brumlaj. Já mám ten samý, ale 45A a zatěžuju ho víc. Napětí nepřekročím. Dává až 48A. Dost se ale pak hřál, tak jsou pod ním ventilátory z PC a spíná je malý termostat 45st. , vtlačený mezi žebra chladiče. Jede tak už skoro rok a drží se.
Viz. vlákno " Malá FV Bruntálsko".
- SAKO
Děkuji moc, panely chci koupit tyto - http://www.i4wifi.cz/solarni-panel-schu ... d3468.html , nebo mi poradíte nějaké jiné? Moc zkušeností s tím nemám, jenom, co jsem vyčetl z internetu a tady z fora.
- solárník
- Reputace:82
Na hausbot a vodorovne umisteni bych
1) natrel strechu na bilo
2) dal tam tohle http://www.ostrovni-elektrarny.cz/index ... trub-200wp Ovsem ma to vetsi rozmery, nevim, kolik tam mas mista.
- SAKO
Ahoj všem, poprosil by jsem o odpověd na pár dotazů.
Jak jsou na tom regulátory Victron? Konkrétně tento - http://eshop.neosolar.cz/mppt-bluesolar ... tor-150-85
Když porovnáte s podobným výkonem Ep Solar, nebo Tristar, co je lepší? Nebo je za tu cenu něco kvalitnějšího? Nějaká jiná značka?
Je možné zapojit tyto - http://eshop.neosolar.cz/mppt-solarni-r ... 500-1000wp - dva regulátory na jednu soustavu baterií? Nebo je to blbost a nejde to? Například, chci zvýšit dvojnásobek výkonu panelů a nemůžu zvýšit napětí a jeden regulátor už mám, jde do toho zapojit druhý, stejný???
Nebo ho raději prodat a koupit jeden nový, výkonnější?
Je dobré k olověným bateriím , konkrétně Banner Energy Bull 4x230 Ah zakoupit desulfátor? Nebo tuto činnost zvládne regulátor sám?
Je možné zapojit mezi sebou panely s odlišnými výkony? Např. 300Wp a 290 Wp a 240 Wp ??? Nebo raději panely stejného výkonu? Nebo je třeba u každého panelu dodržet stejné napětí a na výkonu nezáleží?
Jak je nejlepší zapojit panely? Co na nejvyšší vstupní napětí do regulátoru, samo, nepřekročit napětí, které regulátor snese, nebo na co nejbližší napětí k výstupu regulátoru.
Děkuji moc.
Děkuji moc.
- brumlaj
Aspoň částečně - vyšší napětí z panelů znamená menší proud a tím menší ztráty ve vodičích od panelů k regulátoru. Sám si musíš spočítat kolik by jsi ztratil v regulátoru při nižším rozdílu napětí vstup/výstup a zda máš dost peněz na tlusté vodiče od panelů k regulátoru.
Co se týče desulfátoru - regulátory jej neobsahují, takže hurá do koupě, nebo s olovem do lednice.
spojení panelů - sériově se spojují panely se stejným proudem (Impp), paralelně se spojují panely, nebo panelové stringy se shodným (výsledným) napětím.
