Snese to regulátor?
Diskuze se zaměřuje na otázku, zda regulátor snese připojení solárních panelů s celkovým výkonem přesahujícím jeho maximální doporučenou hodnotu 520 Wp. Uživatelé řeší, zda je možné připojit dva panely o výkonu 290 Wp (580 Wp celkem) nebo raději dva 240 Wp panely. Dále se probírá správné zapojení panelů, vliv napětí a proudů na regulátor, možnosti paralelního či sériového spojení a zkušenosti s různými značkami regulátorů. Diskuze také obsahuje tipy na instalaci na hausbotu a doporučení ohledně desulfátorů pro olověné baterie.
SAKO
Snese to regulátor?
Nový příspěvek od SAKO »
Ahoj všem, mám tento regulátor - http://eshop.neosolar.cz/mppt-solarni-r ... 520-1040wp - , ale píšou, že snese max. 520 Wp, můžu k němu připojit dva panely s výkonem 290 Wp každý, teda celkem 580 Wp, snese to tento regulátor, když je tam těch 60 Wp navíc??? Nebo tam připojit dva 240 Wp a je klid?
Bude to na střeše hausbotu a panely budou stále ve vodorovné poloze. Regulátor už je doma, ted ty panely. Jede to na 12V, změnit to na 24V nejde, el. záchod, stejně jako čerpadla pracují na 12V. Děkuji moc.
Reputace: 259
Re: Snese to regulátor?
Nový příspěvek od brumlaj »
SAKO píše:
Max. napětí je 100V, doporučené max. je 90V. Pokud toto napětí nepřekročíš nebude problém. Regulátor holt při extra slunečných dnech z panelů odebere jen svůj max. výkon a Ty pouze přijdeš o výkonnový "klobouk"(těch dnů zase není tak moc) . Jinak po zbytek roku budeš mít více energie než kdyby jsi měl méně výkonné panely.
Wagoneer
Reputace: 6
Nový příspěvek od Wagoneer »
Je to tak, jak píše brumlaj. Já mám ten samý, ale 45A a zatěžuju ho víc. Napětí nepřekročím. Dává až 48A. Dost se ale pak hřál, tak jsou pod ním ventilátory z PC a spíná je malý termostat 45st. , vtlačený mezi žebra chladiče. Jede tak už skoro rok a drží se.
Viz. vlákno " Malá FV Bruntálsko".
SAKO
Děkuji moc, panely chci koupit tyto - http://www.i4wifi.cz/solarni-panel-schu ... d3468.html , nebo mi poradíte nějaké jiné? Moc zkušeností s tím nemám, jenom, co jsem vyčetl z internetu a tady z fora.
solárník
Reputace: 76
Nový příspěvek od solárník »
Na hausbot a vodorovne umisteni bych
1) natrel strechu na bilo
2) dal tam tohle http://www.ostrovni-elektrarny.cz/index ... trub-200wp Ovsem ma to vetsi rozmery, nevim, kolik tam mas mista.
SAKO
Ahoj všem, poprosil by jsem o odpověd na pár dotazů.
Jak jsou na tom regulátory Victron? Konkrétně tento - http://eshop.neosolar.cz/mppt-bluesolar ... tor-150-85
Když porovnáte s podobným výkonem Ep Solar, nebo Tristar, co je lepší? Nebo je za tu cenu něco kvalitnějšího? Nějaká jiná značka?
Je možné zapojit tyto - http://eshop.neosolar.cz/mppt-solarni-r ... 500-1000wp - dva regulátory na jednu soustavu baterií? Nebo je to blbost a nejde to? Například, chci zvýšit dvojnásobek výkonu panelů a nemůžu zvýšit napětí a jeden regulátor už mám, jde do toho zapojit druhý, stejný???
Nebo ho raději prodat a koupit jeden nový, výkonnější?
Je dobré k olověným bateriím , konkrétně Banner Energy Bull 4x230 Ah zakoupit desulfátor? Nebo tuto činnost zvládne regulátor sám?
Je možné zapojit mezi sebou panely s odlišnými výkony? Např. 300Wp a 290 Wp a 240 Wp ??? Nebo raději panely stejného výkonu? Nebo je třeba u každého panelu dodržet stejné napětí a na výkonu nezáleží?
Jak je nejlepší zapojit panely? Co na nejvyšší vstupní napětí do regulátoru, samo, nepřekročit napětí, které regulátor snese, nebo na co nejbližší napětí k výstupu regulátoru.
Děkuji moc.
Reputace: 259
Aspoň částečně - vyšší napětí z panelů znamená menší proud a tím menší ztráty ve vodičích od panelů k regulátoru. Sám si musíš spočítat kolik by jsi ztratil v regulátoru při nižším rozdílu napětí vstup/výstup a zda máš dost peněz na tlusté vodiče od panelů k regulátoru.
Co se týče desulfátoru - regulátory jej neobsahují, takže hurá do koupě, nebo s olovem do lednice.
spojení panelů - sériově se spojují panely se stejným proudem (Impp), paralelně se spojují panely, nebo panelové stringy se shodným (výsledným) napětím.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot] a 2 hosti
