Elektricka / hybridni auta
- Majkl
- Reputace: 52
- Lokalita: SZ od Mělníka
- Výkon panelů [Wp]: 20000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Pokud koukáte po e-Golfu, tak doporučuju ještě zkusit e-Corsu. já šel nakonec do Oplu. Za cca stejné peníze má větší akumulátor. Po více než roce provozu mohu poskytnout detailnější informace, pokud budete mít zájem a nenajdete je v mých předchozích příspěvcích.
- Reputace: 326
Moc se neraduj.Pravděpodobně máš motor N47D20C stejně jako já. Před cca 10 dny mi auto zůstalo stát s roztrhlým rozvodovým řetezem při popojíždění na jižní spojce. Auto mám od novoty a nejeto cca 210000Km.Kleklo náhle bez upozornění a rozvody nebylo vúbec slyšet.TomHC píše: stř srp 14, 2024 10:58 amJa som bol predvčerom testovať e-golf, ale ekonomicky mi nevychádza, ročný nájazd cca 12000 km. Takže musím dojazdiť BMW E91 320d 2010 s 399.300 km, zostatková cena je mizerná, a keď dožije, tak pôjde asi rovno do šrotu. Ale zatiaľ ide ako hodinky, žiadna hrdza, nie je poobíjané, všetko funguje na jedničku. Keď vidím ako niekto v inzeráte píše, že urobil servis za 5000€ a predáva auto za 5500€, tak sa mi chce plakať od smiechu. Ja som pred pri kúpe v 2015 pri 254.000 menil komplet spojku a jedno zadné ložisko, predné kotúče a doštičky, potom asi za 2 roky čistenie DPF a inak len bežný spotrebák. A za tých 9 rokov som tuším dal raz doplniť náplň v klimatizácii + pred 2 rokmi som menil pôvodnú autobatériu, 90Ah AGM start-stop.
Pokud máš půvorní rozvody,tak je vyměň.
https://rhengines.cz/bmw20d/
- Reputace: 240
Odkdy má EV motor rozvody...?
- Reputace: 786
To jel ropákem, protože má to EV už rozbité v servisu
- Reputace: 313
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Pche, elektrický vehikl může mít i topeniště, kotel, dyšnu, píst a šoupátka.
https://en.wikipedia.org/wiki/Electric-steam_locomotive
- Reputace: 326
Já mám BMW řady 5 2ks, jedno staré diesel najeto 210000km a nové i5. Je na tom něco špatného???
- Reputace: 261
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Já to pochopil tak, že na tom starším je špatný motor.
- Reputace: 240
Tak hlavně je to horší jako obcovat s Ďáblem a vyloučí tě za to z EV církve.Franta2776 píše: stř srp 14, 2024 5:02 pmJá mám BMW řady 5 2ks, jedno staré diesel najeto 210000km a nové i5. Je na tom něco špatného???
- Reputace: 240
To je naprosto vyloučené. EV se neporouchávají a neopotřebovávají. To je na první stránce EV Bible.
- Reputace: 199
No však jo. Je tam špatný motor. Spalovák.
- Reputace: 326
Jen pro zajímavost k té církvi.V Rakousku je roční daň za provoz cca 200koňového dieselu Euro5 cca 1000Eur ročně.eman píše: stř srp 14, 2024 5:35 pmTak hlavně je to horší jako obcovat s Ďáblem a vyloučí tě za to z EV církve.Franta2776 píše: stř srp 14, 2024 5:02 pmJá mám BMW řady 5 2ks, jedno staré diesel najeto 210000km a nové i5. Je na tom něco špatného???![]()
Dovozní poplatek cca 1000Eur, vše odstupňované podle výkonu motoru.
Technická a emise každý rok.
Kouřící typicky český diesel jsem tam neviděl.
Asi bude nutné, aby se to zavedlo i u nás:)))
- Reputace: 480
Ahojte, ja len info pre majiteľov VW e-golf, kúpil som z Ali WiFi modul na bezdrôtové Android Auto / Carplay a funguje super. Link - https://vi.aliexpress.com/item/1005007024467059.html asi pred mesiacom stál 18€, teraz 21€.
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 07/2025 = 12. 5 MWh AC
- Reputace: 38
Zdravim,dik skusim objednat na test,pouzivam v e-golfe CarlinKit .TomHC píše: úte zář 24, 2024 8:31 amAhojte, ja len info pre majiteľov VW e-golf, kúpil som z Ali WiFi modul na bezdrôtové Android Auto / Carplay a funguje super. Link - https://vi.aliexpress.com/item/1005007024467059.html asi pred mesiacom stál 18€, teraz 21€.
- Reputace: 85
- Lokalita: Posázaví
Také díky za tip. V toyotě kašlou na bezdrátové AA. Teď budu měnit služební corollu (2022) a corolla 2024 je pořád AA drát... Mám doma ottocast, ale ten je tak napůl funkční - jede primárně jako carplay a AA je dost nespolehlivé. A stálo to 100USD...
- Reputace: 480
Mám pocit, že e-Golf na palubnom počítači ukazuje len spotrebu motora, alebo teda výrazne klame. Od kúpy a vynulovania mi píše priemernú spotrebu 12.6 kWh/100 km (holt, jazdy v kolóne do mesta asi 3x denne a pár krát diaľnica). Podľa záznamov v appke Spritmonitor.de mi to vychádza 16.9 kWh - samozrejme je to na AC strane nabíjačky. Len sa mi nechce veriť, že by boli pri tom také straty.
Reálne teda zatiaľ jazdím za 2€/100 km.
- Reputace: 350
- Kapacita baterie [kWh]: 15
nene, me to teda na display urcite pise i s topenim
Protoze ty cisla jsou v zime nelidsky vysoka
- Reputace: 480
Dnes id4 vedľa našej firmy - https://www.facebook.com/share/v/128rdx ... tid=KsPBc6
- Reputace: 240
Mě by zajímalo.."Jak stanoví příčinu.."
Jak se to rozhoří, tak je jedno na co to jezdilo a hasiči si důvod vycucají z prstu.
Jinak ID řada je pěkná.
- Reputace: 45
- Lokalita: Śenkvice
- Výkon panelů [Wp]: 16100
Technická závada na elektroinštalácii, nič bližšie sa zrejme nedopracujú. Teda ak sa vylúči zavinenie cudzou osobou (podpálenie) napr. okolité kamerové záznamy, popis svedkov a pod. Zvyšok hasiči neriešia, to je na výrobcovi.
- Reputace: 326
Trochu pozitiva k EV, Leaf nájezd 500000km.
