Victron a nova aktualizacia OS
Victron vydal aktualizaci Venus OS 3.80, která výrazně rozšiřuje možnosti VRM a Node-RED, zejména lepší podporu elektroměrů s pulzním výstupem. Nová verze také rozšiřuje funkce virtual device a switch, což usnadňuje implementaci zařízení a umožňuje větší ovládání přímo ve VRM. Někteří uživatelé zaznamenali nutnost přenastavení Node-RED nodů kvůli změnám v systému, ale stabilita verze je obecně hodnocena pozitivně.
Migel
Reputace:377
Lokalita: Pod Karpatmi
Nový příspěvek od Migel »
Victron vydal pred par dnami celkom rozsiahlu aktualizaciu venus os 3,80, ktora obsahuje velke mnozstvo zmien co sa VRM a nodered tyka, tak isto by sa mali dat lahsie pridat vselijake elektromery ktore maju pulzny vystup a mnoho ineho...
Uz mate niekto stiahnutu a odsledovanu ci je stabilna?Kedze by to mala byt opravena verzia predchadzajucej beta verzie pocitam ze by tam nemalo byt vela problemov..
Sa mi paci aj ako rozsirili virtual device a switch co dost ulahcilo implementaciu roznych zariadeni a napriklad u mna skoro uplne zmizol dashboard v nodered (tak ako som ho mal pred tym) kedze uz skoro vsetko dokaze mat clovek vo VRM aj co sa ovladania tyka.
Asi to risknem a stiahnem to :)
3x GWL SUN-2000G paralelne
wacko
Reputace:13
Lokalita: Ostravsko
Výkon panelů [Wp]: 7400
Re: Victron a nova aktualizacia OS
Nový příspěvek od wacko »
Mám ho 4 dny a problém nepozoruji. Jen jsem v Node-Red musel přenastavit všechny Victron Nody kde System=Venus system (0). To se odkazovalo na "zmizelý" system.
Migel
Reputace:377
Nedalo mi to a aktualizoval som to😂
Momentalne mam uz rozpracovany elektromer ORNOv nodered, ktory ma pulzny vystup a je cisto na vytazovanie a mozem ho dostat do nodered cez digital input na cerbe.
Tak snad to bude stabilna verzie.Doteraz som mal stale 3,71 a neaktualizoval som nakolko sa moc toho nemenilo v tych verziach, ale tato verzia prinasa mnoho noveho..
Reputace:1068
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Tak ta integrace Shelly tezce zklamala ... Ti pitomci ve Victronu si jako mysli, ze spinaci prvek na siti bude bez hesla ...
