Busbary
Uživatel hledá kvalitnější busbary pro baterii z článků EVE MB31 314 Ah LiFePO4 kvůli úbytku napětí a měkkosti původních hliníkových spojů. Potřebuje busbary se dvěma M6 šrouby na každý článek, případně dvojité s 4 otvory a delší propojku mezi bloky. Diskuze nabízí rady ohledně vhodných typů, rozměrů a míst nákupu, včetně tipů na eshopy a zkušenosti s konkrétními produkty.
- martondra
- Lokalita: Znojmo
Busbary
Ahoj,
mám baterii postavenou z článků EVE MB31 314 Ah LiFePO4 a chtěl bych vyměnit původní hliníkové busbary za kvalitnější.
Řeším hlavně to, že při vyšších proudech mám na spojích určitý úbytek napětí a busbary se mi zdají zbytečně měkké / mají vyšší odpor.
Potřeboval bych poradit, jaké konkrétní busbary jsou vhodné přímo pro EVE MB31 314 Ah.
Mám články se dvěma závitovými terminály, takže potřebuji:
busbary pro spojení článků se 2× M6 šrouby na každém článku,
případně dvojité busbary se 4 otvory,
a také jednu delší propojku mezi jednotlivými bloky baterie.
Pokud někdo máte zkušenost přímo s EVE MB31, budu rád za doporučení konkrétního typu, rozměru a průřezu busbaru, případně kde je koupit.
Díky za rady.
Díky za rady.
- leoshavla
- Reputace:93
Re: Busbary
Koukni na lifepo4shop, tam seženeš flexi propoje
- martondra
- Lokalita: Znojmo
Re: Busbary
Projel jsem celý eshop lifepo4-shop.cz a nic jsem nenasel
- Reputace:551
- leoshavla
- Reputace:93
Re: Busbary
zkus tam napsat na e-mail, standartně je dodávají k bateriím u nich koupených,
tak snad je prodávají i samostatně.
Uživatelé procházející toto fórum: Amazon [Bot], CC [Bot], META, Seznam [Bot]
