Busbary
Uživatelé diskutují o výměně hliníkových busbarů u baterií EVE MB31 314 Ah LiFePO4 za kvalitnější a pevnější varianty. Hlavním problémem je úbytek napětí a vyšší odpor při vyšších proudech na spojích. Hledají se konkrétní doporučení na typ, rozměr a průřez busbarů vhodných pro články s dvojitými M6 závitovými terminály, včetně tipů na prodejce a flexibilní propoje.
martondra
Reputace:0
Lokalita: Znojmo
Busbary
Nový příspěvek od martondra »
mám baterii postavenou z článků EVE MB31 314 Ah LiFePO4 a chtěl bych vyměnit původní hliníkové busbary za kvalitnější.
Řeším hlavně to, že při vyšších proudech mám na spojích určitý úbytek napětí a busbary se mi zdají zbytečně měkké / mají vyšší odpor.
Potřeboval bych poradit, jaké konkrétní busbary jsou vhodné přímo pro EVE MB31 314 Ah.
Mám články se dvěma závitovými terminály, takže potřebuji:
busbary pro spojení článků se 2× M6 šrouby na každém článku,
případně dvojité busbary se 4 otvory,
a také jednu delší propojku mezi jednotlivými bloky baterie.
Pokud někdo máte zkušenost přímo s EVE MB31, budu rád za doporučení konkrétního typu, rozměru a průřezu busbaru, případně kde je koupit.
Díky za rady.
leoshavla
Reputace:93
Re: Busbary
Nový příspěvek od leoshavla »
Koukni na lifepo4shop, tam seženeš flexi propoje
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Franta2776, JirkaE, Valdano
