Busbary
Pro baterie EVE MB31 314 Ah LiFePO4 je důležité zvolit busbary s nízkým odporem a dostatečnou pevností, aby se minimalizoval úbytek napětí při vyšších proudech. Vhodné jsou busbary s otvory pro 2× M6 šrouby na každý článek, případně dvojité s 4 otvory, a delší propojky mezi bloky baterie. Doporučuje se hledat konkrétní typy a rozměry, které odpovídají konstrukci článků a terminálům.
martondra
Lokalita: Znojmo
Busbary
Příspěvek od martondra »
mám baterii postavenou z článků EVE MB31 314 Ah LiFePO4 a chtěl bych vyměnit původní hliníkové busbary za kvalitnější.
Řeším hlavně to, že při vyšších proudech mám na spojích určitý úbytek napětí a busbary se mi zdají zbytečně měkké / mají vyšší odpor.
Potřeboval bych poradit, jaké konkrétní busbary jsou vhodné přímo pro EVE MB31 314 Ah.
Mám články se dvěma závitovými terminály, takže potřebuji:
busbary pro spojení článků se 2× M6 šrouby na každém článku,
případně dvojité busbary se 4 otvory,
a také jednu delší propojku mezi jednotlivými bloky baterie.
Pokud někdo máte zkušenost přímo s EVE MB31, budu rád za doporučení konkrétního typu, rozměru a průřezu busbaru, případně kde je koupit.
Díky za rady.
leoshavla
Reputace:97
Re: Busbary
Příspěvek od leoshavla »
Koukni na lifepo4shop, tam seženeš flexi propoje
1. Jih 300Wp, J-Z otočný 300Wp, 12V Carspa 1500W, 2x MPPT Victron 100/20, Lifepo4 105+135Ah :)
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A :D
martondra
Lokalita: Znojmo
Re: Busbary
Projel jsem celý eshop lifepo4-shop.cz a nic jsem nenasel
unicast
Reputace:586
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Re: Busbary
Příspěvek od unicast »
(Prosím doplň alespoň 10 znaků smysluplného textu)
https://www.mivvyenergy.cz/cs/propojky-baterii
leoshavla
Reputace:97
Re: Busbary
martondra píše: stř zář 02, 2026 8:33 pm
zkus tam napsat na e-mail, standartně je dodávají k bateriím u nich koupených,
tak snad je prodávají i samostatně.
