Malá hybridní FVE
Uživatel řeší napájení kamerového systému na chatě pomocí malé hybridní FVE s 4 solárními panely a 200Ah LiFePo4 baterií. Problémem je nevhodný střídač CARSPA MKS1000, který i při dostatku solární energie odebírá zbytečně proud ze sítě. Diskutují se možnosti výměny střídače, doporučení vhodných modelů (např. Victron Multiplus) a nastavení systému tak, aby primárně využíval solární energii, baterii a teprve v nouzi síť.
Pmds
Reputace:0
Lokalita: Sokolov
Systémové napětí: 12V
Výkon panelů [Wp]: 1140
Kapacita baterie [kWh]: 2,4
Malá hybridní FVE
Nový příspěvek od Pmds »
Zdravím.
Na chatě mám kamerový systém, který baští cca 100W 24/7. Napadlo mě, že bych ho mohl krmit jen za pomoci FVE. Na střeše mám 4 panely po 285 Wp. Jako baterii jsem koupil 200Ah LiFePo4 baterii s napětím 12V. Se střídačem jsem ovšem narazil. Teď tam mám asi to nejlevnější co jde u nás koupit (teď už vím, že to byla blbost) - CARSPA MKS1000 s MPPT. Co mě na tom trápí je fakt, že i když mám nastavenou prioritu Sun/battery/unity a nabíjení baterie pouze z panelů, tak mi nonstop i při výkonu solárů přes 300W teče ze sítě kolem 60W.
A teď mám dva dotazy:
1) Nenajde se zde někdo, kdo by s tímhle měl nějakou zkušenost a popřipadě mi poradil jak by se to dalo vyřešit?
2) Nebylo by lepší vyměnit střídač a pokud ano, můžete mi nějaký doporučit? Mělo by to pracovat v režimu, že pokud bude dostatek energie z panelů, tak by měl kromě spotřeby dobíjet baterii, když dojde energie z panelů, tak by měl přepnout na baterii a nakonec když dojde baterie, tak přepnout na síť. Ještě bych asi ocenil i možnost monitorování online přes net.
Děkuji moc a prosím o pochopení blbce, který to zkoušel sám.
Reputace:1030
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Malá hybridní FVE
Treba multiplus s nastavenim ignore ac in pri urcitem rozmezi napeti/soc baterie, k tomu prislusny.mppt.regl. Asi radsi i shunt, at mas presnejsi udaje o stavu baterie. A nastavit dost konzervativne, sice samozrejme chces, aby to jelo primarne z fve, ale zase chces mit rezervu na vyladek DS, kdyz je to kamerovka. Tak treba si nastavit, aby se to prepinalo na DS pro 50% a zpatky pro 60 apod.
Reputace:990
Kapacita baterie [kWh]: 62
Asi bych se zamyslel, jestli je potřeba měnič a jestli by nešlo napájet kamerový systém rovnou z baterie. Měnič má totiž dost velkou spotřebu.
Reputace:186
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Pmds píše: čtv srp 06, 2026 4:37 pm
🔮Stačí opsat nastavené parametry a dát je sem.
Pmds
Reputace:0
Lokalita: Sokolov
Mé nastavení (první číslo je položka v menu/nastavená hodnota):
01 - SbU
02 - 20A
03 - UPS
05 - USE
06 - Lrd
07 - trd
09 - 50 Hz
10 - 230V
11 - Uti 10A
12 - 11,5V
13 - 13,8V
14 - dI5(nebo to je S) 20A
16 - OSO
18 - bOF
19 - rEP
20 - LOn
22 - AOF
23 - bYd
25 - Fd5 (nebo to je S)
26 - Cu 14.1V
27 - FLu 13,5V
29 - COu 11,0V
30 - Cd5 (nebo to je S)
31 - Eu 14,6V
33 - 60
34 - 120
35 - 30d
36 - Ad5 (nebo to je S)
“5” nebo “S” na tom displeji vypadá úplně stejně
Pmds
Reputace:0
Lokalita: Sokolov
rva píše: čtv srp 06, 2026 5:49 pm
To si nedokážu představit jak by to mohlo fungovat tak jak potřebuji. Ale i tak díky.
Naposledy upravil(a) Pmds dne čtv srp 06, 2026 7:14 pm, celkem upraveno 1 x.
Pmds
Reputace:0
Lokalita: Sokolov
cipis píše: čtv srp 06, 2026 4:52 pm
Na řešení Victron jsem dnes také koukal a pokud se nepodaří něco vymyslet s tím co mám, tak to tím skončí. Jen mě spousta lidí varovalo, že nastavit Victron není jen tak jednoduché a asi oprávněně z toho mám obavy. Díky.
Kajap
Reputace:4
Lokalita: Okoli
Nový příspěvek od Kajap »
Zdravím.
Píšou: Vlastní spotřeba (režie) je 2 W.
Pro srovnání pár dalších parametrů z listu: účinnost 98 % (MPPT) / 94 % (invertor), udržovací napětí 13,5 V, max. nabíjecí proud ze sítě 40 A.
Jak to myslíš nonstop 60 W ze sítě? I když je baterie 100% dobitá? Nebo jen když se baterie dobíjí plus ještě potřebuješ napájet 100 W do zátěže?
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot], Kajap
