3D tisk a napojování filamentu
Uživatelé diskutují různé metody napojování filamentu pro 3D tisk, zejména u materiálů ABS a PETG. Problémem je praskání spoje nebo jeho okolí, které vzniká vlivem tepla při spojování. Zkoušeli různé techniky jako pájení horkovzdušnou pistolí, zapalovačem nebo čištění acetonem, ale bez úplného úspěchu. Hledají se tipy a triky, jak spoj pevně a spolehlivě vytvořit a filament tak využít do konce.
Reputace:189
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Zkoušel jsem různé způsoby napojování filamentu k sobě abych třeba nevyhazoval a využil je do konce k tisku. Zatím jsem zkoušel ABS a PETG ale nepovedlo se mi spoj udělat tak, aby nepraskl. Ikdyž je třeba přímo spoj OK, vedle tohoto spoje zřejmě kvůli ohřátí drátu to praskne.
Jsou nějaké zkušenosti které by pomohly? Díky.
Zkoušel jsem pájkou s regulací horkovzdušnou, pájkou s hrotem a regulací a to za různých teplot. Zkoušel jsem to zapalovačem na přímo a ostříhat, s dutinkou z teflonu. Zkoušel jsem i natahovat nitky a jen ty spojit.
Stále problém s praskáním přímo ve spoji nebo vedle. Dokonce praskání ve spoji jsem už jaksi grifem omezil tím, že jsem na spoj po tlačení zase oddtáhnul. Ale jen z částečným úspěchem. Po ochladnutí zase křehké a pro napojování moc ne dobré.
Zkoušel jsem i acetonem čistit konce. Podle mne to chce nějakou fintu.
Reputace:410
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: 3D tisk a napojování filamentu
Nový příspěvek od pibi »
Vždy si pohlídám poslední vrstvu filamentu na cívce, musím včas odstřihnout zahnutý konec, aby se mi nešprajcnul v trubičce, když filament dojde, tiskárna hodí pauzu, zavedu nový filament a spustím pokračování tisku.
Reputace:951
Ja som to nadpájal spôsobom, že som nad extruderom strihol starý filament a ako postupne vchádzal do extrudera, tak som za ním zasúval nový :dontknow:
Uživatelé procházející toto fórum: Antrac1t, Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot]
