Komplikacie HA pre apple watch.
Popisuje se vytvoření tří komplikací pro Apple Watch pomocí Home Assistant: fialový kruh znázorňuje celkový přetok v kWh, další komplikace zobrazuje aktuální výkon, výkon FVE, denní výrobu, napětí a nabíjení baterie a poslední komplikace ukazuje aktuální teplotu bojleru. Nastavení komplikací probíhá přes sekci nastavení v Home Assistant s konkrétními šablonami pro zobrazení hodnot a ikon. Hodnoty lze přizpůsobit podle denního předpokladu přetoku a teplotních rozsahů.
gegon
Reputace:2
Lokalita: Prievidza
Výkon panelů [Wp]: 2000W
Kapacita baterie [kWh]: 2,4
Chci prodávat energii: ANO
Lokalita:PrievidzaSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:2000W Kapacita baterie [kWh]:2,4
Nový příspěvek od gegon »
ahojte, urobil som jednoduchy navod ako vytvorit male komplikacie pre Apple watch z HA
Obrázek
mame tu 3 komplikacie z HA
1. fialovy kruzok, je celkovy pretok v kWh
2. Aktulany pretok (W)
Vykon FVE (W) a denna vyroba (kWh)
Napatie Baterie (V) a nabijanie a vybijanie baterie (W)
3. Aktulana teplota bojlera
tu je navod na nastaviene (1.) celkovy pretok, vsetky nastavenia sa robia cez sekciu nastavenia -> spreivodne aplikacie -> Complications -> Add
ObrázekObrázek
v Center zadaj {{ states('sensor.tvoj_senzor_denneho_pretoku') | float(0) | round(1) }}
v Gauge zadaj {{ (states('sensor.tvoje_senzor_denneho_pretoku') | float(0) - 0) / 8 }}
hodnotu 8 nahrad tvojim denny predpokadom pretoku
Navod nastavenie komplikacie (2.)
ObrázekObrázek
v header zadaj
{% set power = states('sensor.tvoj_senzor_pre_vykon_pretok') | float(0) %}
{% if power > 0 %}
🔌 {{ power | round(0) }} W
{% else %}
⚡️ {{ power | abs | round(0) }} W
{% endif %}
ikony si mozes urcit, mne pri zapornej hodnote senzora ukaze zastrcku a pri pretoku blesk
do Body 1 zadaj
Fv: {{ states('sensor.tvoj_senzor_vykonu_FVE') | round(0) }} W | {{ states('sensor.tvoj_senzor_produkcie_FVE') |round(2) }} kWh
do Body 2 zadaj
Bv: {{ states('sensor.tvoj_senzor_napatia_baterie') | round(1) }} V | Bp: {{ states('sensor.tvoj_senzor_vykonu_baterie') | round(0) }} W
navod na nastavenie komplikacie (3.)
ObrázekObrázek
v Center zadaj {{ states('sensor.tvoj_senzor_bojler') | float(0) | round(1) }}
v Gauge zadaj {{ (states('sensor.tvoj_senzor_bojler') | float(30) - 30) / 30 }}
hodnoty mam nastavene ze pri teplote vody 30 st. je kruzok prazdny a pri 60 st. plny
tak snad to niekoho potesi a inspiruje, prajem vela jasnych dni.
