Jištění
Jištění fotovoltaických systémů často využívá nožové pojistky a odpínače propojené tlustými vodiči, což zvětšuje rozměry rozvaděče. Použití odpínačů s integrovanými válcovými pojistkami může optimalizovat prostor a zjednodušit zapojení. Doporučuje se jištění obou pólů baterií a modulární řešení jako Victron Lynx pro menší a efektivnější sestavy.
XKrement
Reputace:11
Lokalita: Nošovice
Lokalita:Nošovice
Jištění
Nový příspěvek od XKrement »
v jednom videu ElekroMastera (Petr-bakom) na YT jsem viděl jak má u dveří soustavu nožovek a pojistek a propojeno tlustými vodiči. Má to na výšku tak 1m.
Nevím, co přesně má tímto jištěno, ale předpokládám že jen něco z FVE.
A místo, aby svislý rozměr nožovek a pojistek byl součet těchto dvou, tak tam musí dát ještě to propojení, které zabírá dvojnásobek délky nožovek a pojistek.
Existuje nějaká krabice, zařízení, kde by to bylo z továrny už hotové a tím se optimalizovala velikost soustavy? Chápu, že vodiče jsou tlusté a blbě se ohýbají jen na kousku a tak ta rozlehlost prvků FVE roste.
Ghost86
Reputace:16
Lokalita: SK - Kysuce
Výkon panelů [Wp]: 9kWp
Kapacita baterie [kWh]: 16Kwh (16s)
Lokalita:SK - KysuceVýkon panelů [Wp]:9kWp Kapacita baterie [kWh]:16Kwh (16s)
Re: Jištění
Nový příspěvek od Ghost86 »
Jo pozeral som to. Ma to na odistenie kladnych polov vsetkych tych baterii, ktore su napajane paralelne. Valcove poistky pouziva na istenie individualnej baterie (len + pol) a nozove 00 poistky na istenie baterioveho vedenia ku kazdemu menicu (opat len + pol). Cize vie nezavisle odpojit bateriu aj cely menic.
Ja som to v poslednom case dost riesil, pre moju jednu bateriu v tomto vlakne: viewtopic.php?t=15022&start=680
Ked to zhrniem tak na zaklade odporucani, idem kupit nozovy odpinac a nozove poistky, ale na rozdiel od spominaneho pana, idem istit oba poly baterie.
20x Jinko 460 Wp JKM460N-48HL4M-DV (10s2p) - DEYE hybridný menič SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2 - DYI LiFePO4 EVE MB31 16S batéria
XKrement
Reputace:11
Lokalita: Nošovice
Lokalita:Nošovice
Re: Jištění
děkuji za odkaz, řešíte tam věci, které mě taky zajímají. Oba poly - to dává smysl.
Jde mi však o to, jestli je nějaké zařízení, které by navenek vynechalo ty červené dráty. A odpínač(to nahoře) by bylo z továrny spojeno s těmi pojistkami(to dole). Vím, že jsou odpínače, které v sobě mají válcovou pojistku. Je to tedy to, co požaduji?
Reputace:1103
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Lokalita:severně od BrnaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8kWp Kapacita baterie [kWh]:12kWh
Re: Jištění
můžeš použít odpínače na nožovky. A ty propojit CU pásovinou přímo na jejich svorkách. Pak to moc místa navíc nezabere. Na druhou stranu, kompletní 3f FV na victronu, 3x aku, 3x mppt a uzemněný - pol (ušetříš polovinu pojistek) je tak akorát do plechovýho rozvaděče 60x40cm. S tím, že jsou tam ještě jističe na drobotinu, jako je osvětlení rozvaděče, cerbo, wifi poe...Když by ot mlěo být ještě menší, tak victron lynx, je to modulární, ale podle mě zbytečně drahý.
