Tepelné pojistky větších domácích úložišť
Větší domácí úložiště energie o výkonu 10-15 kW mohou využívat tepelné pojistky nebo teplotní čidla k ochraně bateriových článků před přehřátím. Tepelné pojistky rozpojí články při havarijním zvýšení teploty, zatímco teplotní čidla, často integrovaná v BMS, umožňují přesnější monitoring a řízení bezpečnosti. Mechanické termostaty a nezávislé systémy s více čidly jsou také diskutovány jako možné varianty ochrany.
vla
Reputace:136
Lokalita: Praha 6
Výkon panelů [Wp]: cca 1,3 kWp
Lokalita:Praha 6Systémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:cca 1,3 kWp Kapacita baterie [kWh]:cca.15
Nový příspěvek od vla »
Používá někdo takovéto pojistky v domácí instalaci? Mám na mysli rozpojení článků při jejich přehřátí z nějakého havarijního důvodu. V malých lionkách v nářadí atd. jsou běžné, ale má smysl zvažovat tuto cestu v domácím úložišti třeba kolem 10-15 KW?
Nemám rád tenhle stát.
Soban
Reputace:316
Výkon panelů [Wp]: 3600
Re: Tepelné pojistky větších domácích úložišť
Nový příspěvek od Soban »
Proč?
Každá slušná BMS má teplotní čidla, takže akorát zkalibrovat a nastavit.
PS. V nářadí jsem žádné teplotní čidlo kromě BMS která ho má neviděl.
vla
Reputace:136
Lokalita: Praha 6
Proč, protože jsem po ránu moc rozumu nepobral a ma BMS jsem zapoměl. Dík.
Reputace:1072
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Lokalita:blízko BrnaSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:18+ kWp Kapacita baterie [kWh]:40+26
Misto tepelnych pojistek se ale resila teplotni cidla na kazdy clanek. Jako nezavisly system, ktery by byl schopen odpojit baterku v pripade problemu. X cidel v serii, dokonce se tu nasly tusim.ciste mechanicke "termostaty", pro tyhle ucely.
