Tepelné pojistky větších domácích úložišť
Diskuze se zaměřuje na použití tepelných pojistek v domácích úložištích energie o výkonu 10–15 kW. Uživatelé zvažují, zda má smysl instalovat pojistky pro rozpojení článků při přehřátí, i když moderní BMS již obsahují teplotní čidla a ochranu. V malých lithium-iontových bateriích jsou pojistky běžné, ale u větších domácích systémů je otázka jejich efektivity a nutnosti stále otevřená.
- vla
- Reputace:132
- Lokalita: Praha 6
Používá někdo takovéto pojistky v domácí instalaci? Mám na mysli rozpojení článků při jejich přehřátí z nějakého havarijního důvodu. V malých lionkách v nářadí atd. jsou běžné, ale má smysl zvažovat tuto cestu v domácím úložišti třeba kolem 10-15 KW?
Nemám rád tenhle stát.
- Reputace:310
Re: Tepelné pojistky větších domácích úložišť
Proč?
Každá slušná BMS má teplotní čidla, takže akorát zkalibrovat a nastavit.
PS. V nářadí jsem žádné teplotní čidlo kromě BMS která ho má neviděl.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], IP [BOT], unicast
