Delka kabelu baterie
Při stavbě bateriových packů z EVE MB31 a použití vodičů CYA 35 a CYA 70 není rozdíl mezi délkami kabelů 35 cm a 40 cm významný pro přetížení. Krátké rozdíly v délce kabelů v řádu několika centimetrů nemají praktický vliv na zatížení vodičů v lisovacích spojkách 70 mm2. Pro správný výkon je důležitější správný průřez kabelu než minimální rozdíly v délce.
ElektroEzs
Reputace:131
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Ahoj stavim 2 packy baterek z EVE MB31 z + polu mam 2x CYA 35 do lisovaci spojky 70mm2 a dal pokracuje CYA 70. Je problem kdyz ma jeden CYA 35 40cm a druhej 35cm jde mi o to aby se nejak nepretezoval ale na tom kousku by to asi melo byt jedno? Diky
Migel
Reputace:377
Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Delka kabelu baterie
Nový příspěvek od Migel »
To by malo byt fakt jedno.To ani poznat nebude.5cm je fakt nic..
Ked si pedant tak skratis ostatne😂
3x GWL SUN-2000G paralelne
