Delka kabelu baterie
Diskuze se zaměřuje na délku kabelu baterie při sestavování packů z článků EVE MB31. Uživatelé řeší, zda rozdíl v délce kabelů CYA 35 (40 cm vs. 35 cm) může způsobit přetížení nebo jiné problémy. Odpověď je, že tak malý rozdíl v délce kabelů nemá prakticky žádný vliv na výkon ani bezpečnost zapojení.
ElektroEzs
Reputace:124
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Ahoj stavim 2 packy baterek z EVE MB31 z + polu mam 2x CYA 35 do lisovaci spojky 70mm2 a dal pokracuje CYA 70. Je problem kdyz ma jeden CYA 35 40cm a druhej 35cm jde mi o to aby se nejak nepretezoval ale na tom kousku by to asi melo byt jedno? Diky
Migel
Reputace:334
Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Delka kabelu baterie
Nový příspěvek od Migel »
To by malo byt fakt jedno.To ani poznat nebude.5cm je fakt nic..
Ked si pedant tak skratis ostatne😂
3x GWL SUN-2000G paralelne
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], kkristian
