Led osvetlenie v garazi
Uživatel vytvořil v garáži bez přístupu k elektřině LED osvětlení pomocí solárního panelu, baterie Lifepo4 a regulátoru. Zajímá se o správné nastavení regulátoru a bezpečnost celé sestavy, aby systém fungoval dlouhodobě bez nutnosti zásahů a bez rizika požáru. Diskuze nabízí rady ohledně optimálních hodnot nabíjení a vybíjení baterie pro prodloužení její životnosti.
Skill3r
Lokalita: Bratislava
Nový příspěvek od Skill3r »
Ahojte. Spravil som si v garazi kde nemam elektrinu taky miniprojekt led osvetlenia ale zvazujem ci som postupoval spravne alebo treba nieco zmenit aby mi to fungovalo dlhodobo (10r?) bez nutnosti nieco menit pripadne mi nevyhorela garaz. Ciel projektu: mat svetlo na chvilu ked tam raz za cas pridem.
Zaobstaral som si:
Solarny panel 30w 18.6v 1.6A
Bateria Lifepo4 12V 8Ah
40A regulator z ciny ktory je pwm aj ked sa tvari ako MPPT
Led pasik s odberom 2.6A
Kabelaz 2.5mm na zilu o dlzke cca 10m medzi panelom a regulatorom a tiez k baterii a led pasiku.
Toto je moj prvy pocin v oblasti vyroby a ukladania energie zo slnka a tak sa zaujimam o nazor skusenejsich. Niesom si isty hlavne u regulatoru o jeho kvalite a ci ma zmysel v takejto zostave investovat do drahsieho (bezpecnejsieho?). Tiez mozno poradit ake hodnoty zvolit na regulatore pre zaistenie co najdlhsej zivotnosti baterie. Momentlane som tusim nastavil cutoff napajania niekde pri poklese na 12v a ukoncenie nabijania cca pri 13.8V.
Dakujem za rady a postrehy.
Reputace:966
Výkon panelů [Wp]: 8820
Re: Led osvetlenie v garazi
Nový příspěvek od TomHC »
Ahoj, pre tú batériu píšu rozsah 10V - 14.6V, takže to bude 4S. Na článok to potom vychádza 2.5V - 3.65V. To je týranie, zvolil by som rozsah 12.4V - 13.8V.
