Axpert King 48V 5kW - nepřesné zobrazení výkonu FV panelů
Uživatel popisuje problém s nepřesným zobrazením výkonu fotovoltaických panelů na střídači Axpert King 48V 5kW při ostrovním provozu. Výkon z panelů je podle střídače nižší než reálný, což potvrzují měření pomocí BMS a klešťového měřáku. Diskuze naznačuje, že nepřesnosti mohou souviset s firmwarem měniče a způsobem výpočtu výkonu, kdy se proud z panelů přepočítává na napětí baterie, což může vést k nesouladu v údajích.
dvykydal
Reputace:0
Lokalita: Hodonín
Výkon panelů [Wp]: 3000
Kapacita baterie [kWh]: 11.8
Nový příspěvek od dvykydal »
Zdravím fóristy,
přes zimu jsem si zprovoznil malou FV elektrárnu s Axpert King 48V 5kW. Provozuji ji zatím jako ostrov. Na panelech mám 3kWp ve dvou stringách, baterii LiFePo4 - 11.8kW s Seplos BMS a 4A balancérem. Nejdříve jsem jel jen na 1 string, posléze jsem zapojil i druhý. Jak začalo svítit víc sluníčko tak jsem zjistil že mi proměřuje střídač a to o hodně - až 800W, za plného slunce ve špici mi FV výkon ukazuje maximálně jen kolem 1700W když nabíjím nebo je spotřeba. Zjistil jsem to tak, že jsem zapojil do střídače 3kW bojler a z dislaye BMS se odebíralo jen kolem 10A, což by odpovídalo cca 500W, na střídači kolem 1.65 kW, tím pádem panely musí dodávat zbytek - 2.5kW namísto 1.65 kW, čemuž bych věřil, proměřoval jsem to ještě i klešťovým měřákem a údaj z BMS byli shodné s měřákem. Odběr ostaních zařízení byl v ten moment do 100W, zanedbatelný. Ještě jsem si všiml, že při nabíjení mi Solar Assistent píše že nabíjí proudem 10A ale na střídači je nabíjecí proud 20A, to mě taky moc hlava nebere. Nesetkal se s touto anomálií někdo z diskutujících? Dan
Reputace:470
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Re: Axpert King 48V 5kW - nepřesné zobrazení výkonu FV panelů
Nový příspěvek od unicast »
A jak moc plná byla v tu chvíli baterie?
Reputace:955
Kapacita baterie [kWh]: 62
Možná nechápu, ale pokud Axpert ukazuje výstup 1.65 kW, tak spotřebiče na něj zapojené odebírají 1.65 kW. Pokud spotřebiče odebírají něco jiného, tak Axpert ukazuje tuto hodnotu špatně.
dvykydal
Reputace:0
Lokalita: Hodonín
Upřesním, možná jsem to špatně napsal, Těch 1.65kW je při vstupu FV panelů do střídače, to ukazuje střídač, ale při zapnutí zátěže - 3kW bojler, mi z baterie "docucává" do těch 3kW jen třeba 500W (10A z 52V baterie=cca500W) takže ty panely v reálu musí dávat 2.5 kW a ne jak ukazuje střídač 1.65 kW. Pokud ne tak by z bateríi muselo jít 1.35kW. Baterie je kolem 80% nabitá.
Reputace:996
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Vsak premer panely, klestak mas a voltmetr taky.
dvykydal
Reputace:0
Lokalita: Hodonín
Panely jsem přeměřil, jde z nich přibližně to co píše BMS od baterie, na střídači je údaj hodně zkreslený.
Reputace:470
A ten bojler můžeš rovnou přeměřit taky.
dvykydal
Reputace:0
Lokalita: Hodonín
Těleso od bojleru i FV panely přeměřeny, tam problém nevidím.
Reputace:996
Napis sem hodnoty, ne odkazy a priblizne atd.
BMSka prece neukazuje napeti/proud panelu.
Reputace:955
Asi jsem natvrdlý. Z FV panelů jde stále 1.65 kW.
1. Když není zapnutý boiler, tak něco z toho jde do měniče (spotřebičů) a zbytek dobíjí baterii výkonem BAT1 [kW] jakým?
2. Když se zapne boiler o příkonu BOI[kW] - jaký je skutečně, ne to, co je na štítku?, tak se přestane dobíjet baterie, ale vybíjet cca BAT2 = 0.5 kW.
Pokud neuvažuji ztráty, tak BOI = BAT1 + BAT2
gupa
Reputace:174
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Chybí dva obrázky výrobních štítků, jak měniče tak panelů, jinak je to cucání příběhů z prstu! :evil: Jak je nastavený měnič, jak BMS :evil:
Odpovědi zde jsou přesně takové, jaké dodá tazatel vstupní informace.
Kostěj
Reputace:121
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Nový příspěvek od Kostěj »
Matně si vzpomínám, že u Kinga byly nějaké zmatky kolem měření. Nepočítá on výkon z panelů špatně, tedy jako proud z panelů krát napětí baterie? Sedělo by to?
Majkl
Reputace:55
Lokalita: SZ od Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 20000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Nový příspěvek od Majkl »
jj na displeji ukazuje napětí panelů, ale proud za MPPT na DC sběrnici = přepočítaný na napětí baterky ....
Reputace:470
To bude asi patrně závislé na verzi firmware, můj třeba ukazuje výkon z panelů ± ok, i přesto, že hodnotu proudu z panelů ukazuje až na výstupu z MPPT, tedy po konverzi na 48V.
wattman
Reputace:13
Nový příspěvek od wattman »
Mel jsem se znamym k dispozici celkem 5 kingu a dva nemerili na mppt proud stejne, kontrolovano klestakem, ruzne prehazovano mezi instalacemi 3f a 2 paralelne. Nepomohlo nic.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], META, wattman
