Předpověď výkonu solárů
Uživatelé diskutují o přesnosti předpovědi výkonu solárních panelů pomocí služeb SolCast a VRM od Victronu. SolCast často ukazuje vyšší denní využitelnou energii než VRM, což vyvolává otázky o spolehlivosti obou zdrojů. Cílem je najít spolehlivou předpověď výroby pro efektivní využití FVE, například pro napájení elektromobilu nebo tepelného čerpadla.
eman
Reputace:337
Nový příspěvek od eman »
Nainstaloval jsem si do HA SolCast a ta služba ukazuje mnohem vyšší denní využitelnou energie z FVE než VRM.
Třeba dnes mi VRM od Victronu ukazuje maximum 42kWh, ale Solcast 74kWh. Mám panely na JZ a ve 12:00 jsem měl výrobu 20kWh, protože se od rána nabíjela baterka, jelo TČ a ohřev bojleru. Podle mě je hloupost, aby do cca 18hod vyrobila FVE dalších 50kWh, ale těch 22kWh co předpovída Victron je zase málo.
Máte nějakou službu na předpověď výroby?
Chtěl jsem pouze vidět, jestli bych z těch 11kWp uživil BEV nebo aspoň TČ pro bazén.
glottis
Reputace:569
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Re: Předpověď výkonu solárů
Nový příspěvek od glottis »
Ja pouzivam v HA Open-Meteo Solar Forecast a to je dost dobre
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], PetrDubi
