Předpověď výkonu solárů
Uživatel diskutuje rozdíly v předpovědi denní výroby energie z fotovoltaiky mezi službami SolCast a VRM od Victronu. SolCast ukazuje výrazně vyšší hodnoty než VRM, což vyvolává otázky o přesnosti obou systémů. Cílem je zjistit, zda je možné z 11 kWp panelů napájet elektromobil nebo tepelné čerpadlo pro bazén.
eman
Reputace:330
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od eman »
Ahoj,
Nainstaloval jsem si do HA SolCast a ta služba ukazuje mnohem vyšší denní využitelnou energie z FVE než VRM.
Třeba dnes mi VRM od Victronu ukazuje maximum 42kWh, ale Solcast 74kWh. Mám panely na JZ a ve 12:00 jsem měl výrobu 20kWh, protože se od rána nabíjela baterka, jelo TČ a ohřev bojleru. Podle mě je hloupost, aby do cca 18hod vyrobila FVE dalších 50kWh, ale těch 22kWh co předpovída Victron je zase málo.
Máte nějakou službu na předpověď výroby?
Chtěl jsem pouze vidět, jestli bych z těch 11kWp uživil BEV nebo aspoň TČ pro bazén.
