Ostrovní FVE 3kW, regulátor Epever při plném osvitu nafun
Ostrovní FVE 3kW s 6 panely CanadianSolar 230W/33V zapojenými 2S3P způsobuje při plném osvitu překročení max. napětí 60V regulátoru Epever 2206, což vede k jeho vypnutí. Dočasné řešení zakrytím části panelu snižuje napětí, ale systémově je vhodnější použít regulátor s vyšším max. napětím, například Epever Tracer 5415AN, nebo upravit zapojení panelů tak, aby nepřekročily limit regulátoru.
vitezslavgach
Příspěvek od vitezslavgach »
Mám 6x panel CanadianSolar 230W/33V zapojené vždy dva do serie a 3x paralelně. Panely mám natočené na J a JZ asi po 30stupnů. Zapojeno do regulátoru Epever 2206 který má max. přípustné napětí 60V.
V té části dne kdy slunce nesvítí na plno vše funguje , ale v 13h když slunce svítí naplno napětí stoupne na 66V a regulátor se vypne.
To je jasné protože max. napětí je 60V.
Zatím jsem to vyřešil zakrytím 1/4 jednoho panelu. Potom napětí kleslo na 55V a vše se rozběhlo.
To samozřejmě není systémové řešení.
Lze zapojit něco do obvodu mezi panely a regulátor Epever?
Nebo jak se to řeší?
předem děkuji za všechny podněty
VG
PetrDubi
Reputace:344
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Ostrovní FVE 3kW, regulátor Epever při plném osvitu nafun
Příspěvek od PetrDubi »
Běžně se to řeší tak, že panely zapojené v sérii ani v zimě a na prázdno nepřekročí maximální povolené napětí regulátoru. A toho lze dosáhnout volbou vhodného regulátoru nebo panelů s vhodným napětím.
Reputace:1040
Kapacita baterie [kWh]: 76
Příspěvek od rva »
Pořídit si regulátor, který napětí panelů zvládne. Třeba něco jako easun 8048 https://www.aliexpress.com/item/1005008598575554.html
unicast
Reputace:589
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Příspěvek od unicast »
Máš nevhodnou kombinaci regulátoru a panelů. Buď rád, že regulátor ještě neodešel. Nejlepší bude jej nahradit modelem Epever Tracer 5415AN, pak by mohlo být možné i změnit zapojení na 3S2P.
