Ostrovní FVE 3kW, regulátor Epever při plném osvitu nafun
Uživatel popisuje problém s ostrovní FVE 3kW, kde regulátor Epever 2206 při plném osvitu překračuje max. napětí 60V a vypíná se. Řešením není zakrývání panelů, ale vhodnější regulátor nebo správné zapojení panelů, například změna konfigurace nebo použití modelu s vyšším napětím. Diskuze doporučuje volbu regulátoru, který zvládne maximální napětí panelů, aby systém fungoval spolehlivě.
vitezslavgach
Reputace:0
Nový příspěvek od vitezslavgach »
Zdravím,
Mám 6x panel CanadianSolar 230W/33V zapojené vždy dva do serie a 3x paralelně. Panely mám natočené na J a JZ asi po 30stupnů. Zapojeno do regulátoru Epever 2206 který má max. přípustné napětí 60V.
V té části dne kdy slunce nesvítí na plno vše funguje , ale v 13h když slunce svítí naplno napětí stoupne na 66V a regulátor se vypne.
To je jasné protože max. napětí je 60V.
Zatím jsem to vyřešil zakrytím 1/4 jednoho panelu. Potom napětí kleslo na 55V a vše se rozběhlo.
To samozřejmě není systémové řešení.
Lze zapojit něco do obvodu mezi panely a regulátor Epever?
Nebo jak se to řeší?
předem děkuji za všechny podněty
VG
PetrDubi
Reputace:332
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Ostrovní FVE 3kW, regulátor Epever při plném osvitu nafun
Nový příspěvek od PetrDubi »
Běžně se to řeší tak, že panely zapojené v sérii ani v zimě a na prázdno nepřekročí maximální povolené napětí regulátoru. A toho lze dosáhnout volbou vhodného regulátoru nebo panelů s vhodným napětím.
Reputace:961
Kapacita baterie [kWh]: 62
Pořídit si regulátor, který napětí panelů zvládne. Třeba něco jako easun 8048 https://www.aliexpress.com/item/1005008598575554.html
Reputace:479
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Nový příspěvek od unicast »
Máš nevhodnou kombinaci regulátoru a panelů. Buď rád, že regulátor ještě neodešel. Nejlepší bude jej nahradit modelem Epever Tracer 5415AN, pak by mohlo být možné i změnit zapojení na 3S2P.
Uživatelé procházející toto fórum: alextccz, CC [Bot]
