Realizace ohřevu TUV
Pro realizaci ohřevu TUV s 6 solárními panely 450Wp na trapézovém plechu je důležité správné zemnění. Doporučuje se propojit všechny zemnící tyče a zařízení do jednoho potenciálu, ideálně více než 3 zemnící tyče, aby byla zajištěna dostatečná ochrana a splněny normy. Oddělené zemnící body pro bojler a měnič bez propojení s panely nejsou optimální, protože všechny komponenty by měly být spojeny do společného uzemnění, zvláště při absenci hromosvodu.
Jedliss
Lokalita: Kutná Hora
Příspěvek od Jedliss »
Mohl by mi tu někdo zkušený poradit zda to je takto správně, nebo je tam nějaká zásadní chyba?
Plánuji 6 ks panelu 450Wp na střeše z trapézového plechu. (Vedle střechy je ještě klasická z tašek ,která je cca o 3m vyšší) Na střeše není hromosvod. Plánuji tedy pod barákem zakopat 3x zemnící tyč 1,5m a spojit to zemnícím drátem s panelama. Dále na tento zemnící bod přivedu 16mm2 od přepeťovky.
Je to takto OK? Pro bojlery a menič bude druhý zemnící bod, který nebude spojený s panelama.
Děkuji za radu
betmen
Reputace:191
Výkon panelů [Wp]: 9400
Kapacita baterie [kWh]: 20
Re: Realizace ohřevu TUV
Příspěvek od betmen »
vsetko ma mat jeden potencial, takze bojler, menic, panely, prepatovka do jednej EPS a vsetky zemniace tyce poprepajat medzi sebou.
btw: kedze nemas bleskozvod, tak dufam vieš, ze uzemnenim panelov na streche si ho vyrobis...
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
Ferda2
Reputace:18
Lokalita: Pardubice
Výkon panelů [Wp]: 6200
Kapacita baterie [kWh]: 20,8
Příspěvek od Ferda2 »
Zaleží na podmínkách půdy ale tipuju, že 3 tyče bude málo, pro MET/EPS má být min 5 Ohm
ISolar-SMG-III-11kW-wifi + Epever ET7420NC G3 + Bell MR4316AC NG
