Delka kabelu paralelnich stringu
Délka kabelu paralelních stringů u fotovoltaických systémů ovlivňuje napětí a proud, ale mírné rozdíly mezi 19 a 25 metry nejsou kritické. U paralelního zapojení na jeden MPPT není nutné kabely vyrovnávat přesně, protože panely mají odlišné napětí a zatížení. Důležitější je správné uspořádání stringů podle sklonu a umístění panelů, aby se minimalizoval vliv sněhu a stínu.
- ElektroEzs
- Reputace:131
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Ahoj kdo ma 4 stringy na jeden MPPT davate stejne delky kabelu? Kdy 2stringy maji 25m a 2stringy 19m? U sebe jsem delky neresil. Prislo my zbytecne nekde delat klubo z kabelu. Diky
- Reputace:577
Re: Delka kabelu paralelnich stringu
A proč? Stejně ty panely jsou umístěné každý kousíček jinde, každý je jinak špinavý, napětí naprázdno bude na jednotlivých (rozpojených) větvích mírně odlišné, proud pod zátěží taky. Nemá smysl to řešit, to nejsou měniče. Kupříkladu mám 2S2P CanadianSolar CS7L-600MB-AG, na jedné větvi je naprázdno 77 V, na druhé 78 V.
- Reputace:1083
Staci se podivat na krivky tech panelu, jsou placate, takze na tom tak nezalezi.
- ElektroEzs
- Reputace:131
Ja to tak taky vzdycky bral tak jsem se jen ujistil. Kdyz mam dve rady panelu je lepsi ty nejvzdalenejsi z horni a spodni rady dat na jeden mppt nebo jet postupne horni rada a pak spodni. Ty stringy 25m uz jsou takove na hrane v 2S no
- leoshavla
- Reputace:97
Nevím jaký máš sklon a jak z nich pojede dolů sníh.
Na to je lepší dát horní řadu a spodní řadu, když začne jet sníh dolů, tak se ti obnaží dřív celá horní řada.
- ElektroEzs
- Reputace:131
Sklon cca 22-25stupnu. Spis jestli je lepsi spojit ty stringy 25m co jsou na hrane v 2S(VOC 86V) spolu nebo k nim hodit nejaky string co ma kratsi kabel.
