Delka kabelu paralelnich stringu
Diskuze se věnuje problematice délky kabelů paralelních stringů ve fotovoltaických systémech, zejména při rozdílných délkách kabelů 19 a 25 metrů. Uživatelé sdílejí zkušenosti, zda je nutné kabely vyrovnávat nebo lze nechat různé délky bez komplikací. Zmiňuje se i vliv sklonu panelů a praktické rady pro zapojení stringů na jeden MPPT regulátor.
ElektroEzs
Reputace:113
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Ahoj kdo ma 4 stringy na jeden MPPT davate stejne delky kabelu? Kdy 2stringy maji 25m a 2stringy 19m? U sebe jsem delky neresil. Prislo my zbytecne nekde delat klubo z kabelu. Diky
Reputace:461
Kapacita baterie [kWh]: 49
Re: Delka kabelu paralelnich stringu
Nový příspěvek od unicast »
A proč? Stejně ty panely jsou umístěné každý kousíček jinde, každý je jinak špinavý, napětí naprázdno bude na jednotlivých (rozpojených) větvích mírně odlišné, proud pod zátěží taky. Nemá smysl to řešit, to nejsou měniče. Kupříkladu mám 2S2P CanadianSolar CS7L-600MB-AG, na jedné větvi je naprázdno 77 V, na druhé 78 V.
Reputace:984
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Staci se podivat na krivky tech panelu, jsou placate, takze na tom tak nezalezi.
ElektroEzs
Reputace:113
Ja to tak taky vzdycky bral tak jsem se jen ujistil. Kdyz mam dve rady panelu je lepsi ty nejvzdalenejsi z horni a spodni rady dat na jeden mppt nebo jet postupne horni rada a pak spodni. Ty stringy 25m uz jsou takove na hrane v 2S no
leoshavla
Reputace:76
Nový příspěvek od leoshavla »
Nevím jaký máš sklon a jak z nich pojede dolů sníh.
Na to je lepší dát horní řadu a spodní řadu, když začne jet sníh dolů, tak se ti obnaží dřív celá horní řada.
ElektroEzs
Reputace:113
Sklon cca 22-25stupnu. Spis jestli je lepsi spojit ty stringy 25m co jsou na hrane v 2S(VOC 86V) spolu nebo k nim hodit nejaky string co ma kratsi kabel.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], OAI-SearchBot, rva, wrabeczech
