Vevor EM3500-24L aka Axpert citanie kodov HEX
Vevor EM3500-24L aka Axpert umožňuje čtení a zápis nastavení pomocí HEX kódů, což zahrnuje i úpravu času opětovného připojení k síti po obnově napětí. Pro komunikaci se používá UART protokol s příkazy obsahujícími CRC-16/XMODEM kontrolu. Napětí na vstupu měniče lze sledovat v systému HomeAssistant v reálném čase i historicky. Přímé nastavení některých parametrů, jako je čas připojení, nemusí být dostupné v běžném menu a vyžaduje práci s HEX kódy a firmwarem.
gegon
Reputace:2
Lokalita: Prievidza
Výkon panelů [Wp]: 2000
Kapacita baterie [kWh]: 2,4
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od gegon »
Ahojte mam vyssie spominany menic, mam jednu pozidavku na nastavenie cez hex kod resp. vycitanie nastavenich udajov, jedna sa mi o cas opatovneho pripojenia do siete po obnoveni napatia v sieti, v priamych nastaveniach to zjavne neni tak by som to tam chcel zadat takto, dakujem za kazdu odpoved
Reputace:1038
Kapacita baterie [kWh]: 76
Re: Vevor EM3500-24L aka Axpert citanie kodov HEX
Třeba tam takový čas vůbec není. Já data vyčítám a zapisuji do měničů pomocí esphome. Dávám část kódu, kde mám odkazy na stránky s návodem i popisem kumunikace:
Kód: Vybrat vše
# zápis do měniče dle https://github.com/syssi/esphome-pipsolar/blob/main/tests/esp8266-test-protocols.yaml
#      - uart.write: [0x51, 0x4D, 0x4F, 0x44, 0x49, 0xC1, 0x0D]  # QMODI\xc1\r
#      - delay: 1s
# příkazy dle https://forums.aeva.asn.au/uploads/293/HS_MS_MSX_RS232_Protocol_20140822_after_current_upgrade.pdf
# PCVV<nn.n><cr>: Setting battery C.V. (constant voltage) charging voltage
# Computer: PCVV <nn.n><CRC><cr>
# Device: (ACK<CRC><cr> if device accepts this command, otherwise, responds (NAK<CRC><cr>
# nn.n: 48.0V ~ 58.4V for 48V unit
# PBFT<nn.n><cr>: Setting battery float charging voltage
# Computer: PBFT <nn.n><CRC><cr>
# dle https://crccalc.com/ to vypadá, že u CRC se jedná o CRC-16, podle CRC-16/XMODEM. Na dané stránce si těch pár požadovaných CRC hodnot pro potřebné příkazy nechám spočítat.
# nastavení bulk na 54.4 V = PCVV54.8
#      - uart.write: [0x50, 0x43, 0x56, 0x56, 0x35, 0x34, 0x2E, 0x38, 0xF0, 0xB3, 0x0D]  # PCVV54.8<CRC>\r
# nastavení bulk na 53.8 V = PCVV53.8
#      - uart.write: [0x50, 0x43, 0x56, 0x56, 0x35, 0x33, 0x2E, 0x38, 0x75, 0x23, 0x0D]  # PCVV53.8<CRC>\r
# nastavení bulk na 53.6 V = PCVV53.6
#      - uart.write: [0x50, 0x43, 0x56, 0x56, 0x35, 0x33, 0x2E, 0x36, 0x94, 0xED, 0x0D]  # PCVV53.6<CRC>\r
# nastavení bulk na 53.4 V = PCVV53.4
#      - uart.write: [0x50, 0x43, 0x56, 0x56, 0x35, 0x33, 0x2E, 0x34, 0xB4, 0xAF, 0x0D]  # PCVV53.4<CRC>\r
Když bych chtěl vědět napětí grid na vstupu do měniče, tak se podívám do uložených dat v HomeAssistant (třeba i pár let zpětně):
A pokud chci okamžitý stav, tak se podívám v HA jak na tom všechny 4 měniče jsou - vidím, že jeden má grid nepřipojený - 0V:
gegon
Reputace:2
Lokalita: Prievidza
''to ste mne moc nepotesil" :D ani Ai mi moc nepradila vraj je to hlbsie v FW, no co uz snaha bola chcel som SSD potesit a nastavit tam tych 180 sekund co pozaduju miesto aktualnych 90, ale kazdy pokus sa pocita ;)
