Jakou máte impedanci připojení k distribuci?
Impedance připojení k distribuční síti se pohybuje kolem 0,24 až 0,3 Ohm, měřeno za elektroměrem a ochrannými prvky. Tato hodnota ovlivňuje pokles napětí při přetížení měniče, například při přepnutí domu na distribuční síť ČEZ. U venkovských rozvodů s dráty na sloupech je impedance obvykle nižší, což má vliv na stabilitu napájení.
- Miyuki
- Reputace:21
- Výkon panelů [Wp]: 7640
- Lokalita:PrahaSystémové napětí:>48VVýkon panelů [Wp]:7640 Kapacita baterie [kWh]:19+Nádrž
Jen tak ze zvědavosti, jaká je tam běžně impedance připojení k distribuci?
Si tak dneska zkoumám co se stalo když padnul měnič do overloadu a překvapilo mě, o kolik pokleslo napětí na distribuci, jak se dům přepnul na čez.
Když to spočítám, tak to vychází kolem 0,3 Ohm u mě (měřeno v místě kde je střídač, tedy po tom co to projde elektroměrem, svodičema a přepínačem I-0-II)
A co tak koukám, tak 0,3 Ohm by měla být ještě relativně nízká hodnota, tak mě zajímá, jak to máte jinde. U nás jsou dráty normálně na sloupech po vesnici rozvěšené.
- Reputace:577
Re: Jakou máte impedanci připojení k distribuci?
0,24Ω kdyz jsme to merili
