Jakou máte impedanci připojení k distribuci?
Uživatelé diskutují o běžných hodnotách impedance připojení k distribuční síti, které se pohybují kolem 0,24 až 0,3 Ohm. Impedance byla měřena přímo u střídače po elektroměru a dalších prvcích, přičemž nižší hodnota znamená lepší kvalitu připojení. Diskuze také zmiňuje vliv impedance na pokles napětí při přetížení měniče a přepnutí domu na distribuční síť ČEZ.
Miyuki
- Reputace: 21
- Výkon panelů [Wp]: 7640
Jen tak ze zvědavosti, jaká je tam běžně impedance připojení k distribuci?
Si tak dneska zkoumám co se stalo když padnul měnič do overloadu a překvapilo mě, o kolik pokleslo napětí na distribuci, jak se dům přepnul na čez.
Když to spočítám, tak to vychází kolem 0,3 Ohm u mě (měřeno v místě kde je střídač, tedy po tom co to projde elektroměrem, svodičema a přepínačem I-0-II)
A co tak koukám, tak 0,3 Ohm by měla být ještě relativně nízká hodnota, tak mě zajímá, jak to máte jinde. U nás jsou dráty normálně na sloupech po vesnici rozvěšené.
- Reputace: 485
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Jakou máte impedanci připojení k distribuci?
0,24Ω kdyz jsme to merili
