Na jeden string dva invertory
Zapojení jednoho stringu solárních panelů pro dva invertory Must 5,2 kW 48 V s jednou společnou baterií není doporučeno, protože každý string vyžaduje samostatný regulátor. Při použití společného PV vstupu pro dva invertory může dojít k problémům s řízením a kompatibilitou. Alternativou je přidání dalších panelů nebo ponechání některých panelů nezapojených, případně použití invertoru pouze pro konverzi z baterie bez PV vstupu.
rikolami
Reputace:18
Lokalita: Přerovsko
Kapacita baterie [kWh]: 40
Lokalita:PřerovskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8000 Kapacita baterie [kWh]:40
Nový příspěvek od rikolami »
Máte někdo zkušenosti se zapojením na jeden string společný pro dva invertory? Momentálně mám dva samostatné invertory ,na každou fázi jeden a se společnou baterií, teď bych přidal třetí a také společná baterie a Pv vstup by byl společný s jedním s invertorů.
Invertory Must 5,2kw 48 pro.
Bude to fungovat?
JV+V 8xJASolar 455Wp Must 48V 5200W pro J 5x JA Solar 545Wp Must 48V 5200W pro
baterie 40kw
Reputace:1080
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Re: Na jeden string dva invertory
Nemuzes to tak mit. Jeden string, jeden regulator. Dokup dalsi panely nebo ty dalsi nech nezapojene.
rikolami
Reputace:18
Lokalita: Přerovsko
Panely už nemám kam dát, ale můžu u třetího invertoru nechat nezapojený Pv vstup a invertor bude dělat konverzi z baterií 48/230V.
A zapojení se společným Pv vstupem by nefungovalo nebo by se to hádalo?
baterie 40kw
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Semrush [Bot], SiteExplorer [Bot]
