Na jeden string dva invertory
Uživatelé diskutují možnost zapojení jednoho stringu solárních panelů ke dvěma invertorům s jednou společnou baterií. Zkušenosti ukazují, že jeden string by měl být připojen pouze k jednomu regulátoru, aby nedocházelo ke konfliktům mezi invertory. Doporučuje se dokoupit další panely nebo nechat některé nezapojené, pokud je potřeba více invertorů.
rikolami
Reputace:18
Lokalita: Přerovsko
Výkon panelů [Wp]: 8000
Nový příspěvek od rikolami »
Máte někdo zkušenosti se zapojením na jeden string společný pro dva invertory? Momentálně mám dva samostatné invertory ,na každou fázi jeden a se společnou baterií, teď bych přidal třetí a také společná baterie a Pv vstup by byl společný s jedním s invertorů.
Invertory Must 5,2kw 48 pro.
Bude to fungovat?
JV+V 8xJASolar 455Wp Must 48V 5200W pro J 5x JA Solar 545Wp Must 48V 5200W pro
baterie 40kw
Reputace:984
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Na jeden string dva invertory
Nemuzes to tak mit. Jeden string, jeden regulator. Dokup dalsi panely nebo ty dalsi nech nezapojene.
rikolami
Reputace:18
Lokalita: Přerovsko
Panely už nemám kam dát, ale můžu u třetího invertoru nechat nezapojený Pv vstup a invertor bude dělat konverzi z baterií 48/230V.
A zapojení se společným Pv vstupem by nefungovalo nebo by se to hádalo?
baterie 40kw
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot], GPTBot, mischanek, OAI-SearchBot, SiteExplorer [Bot]
