BMS pro 10s elektrokolo
Pro 10s Li-ion 18650 baterii elektrokola je vhodná BMS s dynamickým balancováním kolem 50mA a Bluetooth pro sledování stavu. Doporučují se modely JBD nebo DALY s proudovou kapacitou kolem 40A, vhodné pro motory do 500W. Cenová dostupnost a rozměry jsou důležité, proto se vyhýbá drahým invertorovým BMS, které by se nevešly do baterie.
- Reputace:1101
Mám tady origo baterku 10s, li-ion 18650, a když vidím tu BMS, tak bych to rád vyměnil za nějakou "smart" Delší dobu už tohle nesleduju, bude lepší JBD BMS nebo nějaká DALY, nebo něco úplně jinýho? Určitě chci dynamický balancování, 50mA na 10Ah baterku by mohlo stačit, a jistě BT, aby bylo možný se podívat co to dělá. No a samozřejmě cenovka je důležitá, jk invertor BMS za 2kKč tam jistě dávat nebudu, nehledě na to, že by ani do obalu baterky nevešla. Je to klasický kolo s motorem do 500W, tj 40A BMS je až až...
Naposledy upravil(a) kodl69 dne sob úno 14, 2026 7:24 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace:1070
Re: BMS pro 10s elektrokolo
Ja pouzil male 50A JBD na tu rozkuchanou RESU baterku, ma to integrovany BT, balancovani nevim kolik, ale balancuje. Stala jedna do 500 Kc.
I just found this on AliExpress:
JBD Lifepo4 BMS 36V 11S Smart BMS Li-ion 7S 8S 9S 10S 12S 14S 20A 30A 40A 50A BMS 13S 48V 24V For E-bike 18650 Lithium Battery
https://a.aliexpress.com/_EutfyNE
- Reputace:1101
tak teď už pod 600Kč není, ale asi to taky koupím. Myslíš tohle?:
- Reputace:1070
Nn, viz. vyse, pridal jsem odkaz. Akorat jsem je kupoval za 450 nebo tak nejak, a koukam, ze tez podrazili.
- Antrac1t
- Reputace:122
- Lokalita: Znojemsko
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 26
cos nakonec vzal? hledam taky neco na 10S ale pro lifecko ...
- Valdano
- Reputace:330
- Lokalita: Česká Lípa
Na eBay od prodejce z Číny jsou nové nepoužité JBD Smart BMS pro 8S až 20S a na LiFePO4 jsou tam volitelné verze od 40 do 60A.
- Reputace:1101
tu malou, co odkazuje cipis, jsem někdy taky použil, bo nebyl plac P..O!!
Ale z toho 50mA balancování jsme nadšenej jistě nebyl, to snad stačí na li-ion, lifepo4 aby se fakt dobalancovaly, bys na konci musel nabíjet proudem 50mA po dobu několika dní...
