Victron Cerbo GX teplotni snimac
Uživatelé diskutují o připojení teplotního snímače LM335Z k Victron Cerbo GX a problémech s polaritou a rozpojeným obvodem. Sdílejí zkušenosti s regulací otáček ventilátorů, které slouží k chlazení Multiplusu a dalších komponent, a navrhují různé způsoby řízení výkonu ventilátorů podle teploty a zatížení měniče. Diskuze zahrnuje i doporučení ohledně použití DC-DC měničů a přemostění potenciometru pro nastavení více úrovní otáček ventilátorů.
- ElektroEzs
- Reputace:131
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Ahoj koupil jsem LM335Z pripojil + a - k Cerbu a pise to obracenou polaritu kdyz to otocim pise to rozpojeny obvod. Neresil to nekdo? Chci cidla dat na trafa Multiplusu a spinat ventilatory. Diky
- eman
- Reputace:340
Re: Victron Cerbo GX teplotni snimac
Já ty senzory taky koupil a nakonec je mám pořád v šuplíku. Ventilátory spínám zásuvkou s adaptérem, protože ty Noctua žerou úplné nic. Nemá cenu to nějak řídit.
- ElektroEzs
- Reputace:131
Ja mam Artic P12 PRO ty maji 0,33A takze taky nic hrozneho ale nemusi bezet zbytecne
A navic aspon uvidim teplotu trafa v Multiplusu
- ElektroEzs
- Reputace:131
Asi objednam tohle https://www.gme.cz/v/1490445/texas-inst ... ELjA5EaCWI mam podezdreni ze ty z aliku nejak nefungujou mam jich 5 a ani jedno nejde
- eman
- Reputace:340
GME má taky hromadu fejků, akorát se CZ přirážkou.
Mám dojem, že teplotní čidlo je u MP v trafu. Ta povrchovka bude trochu mimo.
Oni defakto zbytečně neběží, protože ta potvora se hřeje pořád. Mám je v paralelu a stačí malá zátěž a už vrní vnitřní větrák.
- ElektroEzs
- Reputace:131
Tak mozna teda lepsi udelat ze kdyz bude pruchozi ventilatory nepobezi, do 2000W pobezi na 50% nad 2000W plny vykon. Pouziju k tomu K1 a rele na 12V.
- sm@sh
- Reputace:6
- Lokalita: PO-KE/SK
- Výkon panelů [Wp]: 6560
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Ahoj, mne to LMko normalne funguje, kupovane ale z DigiKey. Mal mensi offset oproti Victron cidlu z MP2, ktory stacilo zrovnat a meria to rovnako.
- Snímka obrazovky 2026-02-10 074713.jpg (7.59 KiB) Zobrazeno 1549 x
6,5kW MONO Smart Solar 250/100 + 250/60, Cerbo GX, Multiplus II 48V 5kW, EPever IP5000-42, NARADA 125Ah, 2xREPT 280Ah, 1xENVISION 315Ah @ JKBMS
- Reputace:1101
LM335Z Z aliexpresu: objednal jsem 2x 5ks, jedněch 5ks ok, druhejch 5ks fake, normálně to byly NPN tranzistory. Akorát jsem si nepoznačil který byly od kterýho prodejce, abych mu udělal "pěknou" recenzi. Jak se tohle někomu může vyplatit vytvářet?
Dalších cca 10ks už jsem měl z Mouseru/farnelu a tam problém není. Akorát když je drát nepříliš tlustej (utp cat 5) a dlouhej víc než 30m, tak to nějakou korekci chce, ten odpor vedení už se v tom projeví.
- ElektroEzs
- Reputace:131
Rekl bych ze mam stejnou varku
Ja porad vaham zda spinat ventilatory podle teploty nebo podle vykonu.
- Reputace:478
UTP kabel má standardně tak kolem 10R/100m. Takže na těch 2x30m (tam a zpět) by to mělo kolem 6R.kodl69 píše: úte úno 10, 2026 11:38 pmAkorát když je drát nepříliš tlustej (utp cat 5) a dlouhej víc než 30m, tak to nějakou korekci chce, ten odpor vedení už se v tom projeví.
Pro tahle čidla je proud kolem 1mA tam akorát.
Takže by to mohlo uhnout o nějakých 6mV, co představuje odchylku 0.6°C.
Což je míň, než je podle dokumentace absolutní chyba toho čidla.
Tak pokud nějak kompenzuješ jeho absolutní chybu (tj. kalibruješ to čidlo), tak do toho se schová i to zkreslení délkou přívodu, řekl bych.
- Reputace:1101
myslím, že je tam i míň než 1mA. Nikdy jsem si to nepočítal, ale podle ověřenýho teploměru si to na těch delších drátech říkalo o kompenzaci + 2až 3 °C. Na druhou stranu, není to raketová věda, jenom teplota v podkroví a teplota v boileru
Kde jsem to určitě nastavoval co nejpřesněj, tak jako ochranu proti zamrznutí v koupelně chaty. Tam jsem máčel čidlo ve vodě s ledem cca 15 minut, než jsem nastavil kompenzaci na 0°C. Poplach se spustí při +2°C...
P.S: Kdysi se prodávaly termostaty s čidly, kde byl převodník teplota/kmitočet nobo teplota/ střída, už si přesně nepamatuju, a dnes už takový čidlo snad ani nejde koupit. Stránky výrobce od roku 2011 neaktualizovány... http://www.elektronikapetru.cz/cenik.html
- Reputace:478
Standardní LM335 (ne čínský) má při 25°C zaručovanou absolutní přesnost +-6°C.
Tak pokud to tím 30m kabelem posuneš o půl stupně, tak se dostaneš na přesnost -5.5..+6.5°C.
Takže to asi každopádně chce nějakou kompenzaci. A v tom už se ten vliv dlouhého kabelu (který teplotu zdánlivě zvyšuje) ztratí.
Linearita bývá dost dobrá. Tak to asi stačí změřit při pokojové teplotě proti nějakému přesnějšímu teploměru.
Má-li být měření teploty přesné, je třeba kompenzovat samoohřev procházejícím proudem (nebo mu zamezit).
Nejsnadněji tak, že se tam pustí měřicí proud jen po nezbytně nutnou dobu v průběhu měření, a to měření se dělá s delší periodou.
Mám po baráku natahaných několik desítek čidel teplota/střída (TMP04 od Analog Devices). A když se neřeší samoohřev, tak to zdánlivě zvedne teplotu o 0.8°C.
- Reputace:1101
To mex: TMP04 se dá pořád koupit? To bude asi ono. Já mám na fototermiku předhistorickej regulátor od toho Petrů, a chci to vyměnit za ESP32, abych si mohl teploty odečítat dálkově. A nechci to dělat s nějakým čidlem, který už nekoupím. Na druhou stranu už to jede 20 let, a nechce se mi ty čidla měnit za DS18B20, u kterejch není jistý, jak dlouho budou fungovat.
- Reputace:478
Popravdě nevím.
Já jsem si jich kdysi jednorázově koupil pytlík ze zrušeného projektu.
Ale skoro si myslím, žes myslel něco jiného.
Tyhle obvody od Analogu moc lidí neznalo a nepoužívalo.
Zato jednu dobu byly populární chipy SMT160, což byly taky převodníky teplota/střída.
Jely ale v jiném rozsahu frekvencí (o dost výš než TMP03/04), a tak nejsou přímo zaměnitelné.
Pokud bys ale skutečně potřeboval to TMP04, tak bych pro Tebe určitě jedno našel.
- ElektroEzs
- Reputace:131
Muzu u tohoto modulu https://a.aliexpress.com/_EQ6CyOU relatkem prerusovat PWM drat abych mel dve urovne otacek ventilatoru?
- Reputace:1101
můžeš, je to sice prasečí řešení ale když chceš. A ještě pozor, ta PWM v tom modulu pravděpodobně spíná proti -, a na výstupu je trvale +, tak ať to hned nezdlikviduješ.
Podle mě je korektní řešení přemostit ten nastavovací potenciometr odporem pevné hodnoty pro druhou úroveň otáček.
- ElektroEzs
- Reputace:131
Udelam jak pises premostim odporem. Mam v planu ze ventilatory pobezi na 50% kdyz bude vykon menice do 1500W nad 1500W plny vykon, kdyz bude menic pruchozi vypnou se uplne.
- Reputace:478
Já Victron vůbec neznám a ani nechci znát.
Ale tenhle regulátor je určený pro 4-drátové PC ventilátory.
Ten Victron tam má něco takového?
Tam bych skoro čekal klasický 2-drátový, který se dá řídit napětím.
A pak by se tam hodil nějaký levný DC-DC měnič. A buď mu přepínat odpory v nastavení otáček, nebo použít tyhle levné měniče dva, každý nastavit na nějaké vhodné otáčky a přepínat jejich výstupy.
Ale když už by tam byl nějaký takový DC-DC měnič, tak by se mu asi dala na vstup pustit informace o teplotě, aby to pak bylo řízení skutečnou teplotou.
- ElektroEzs
- Reputace:131
Victron ne, pridaval jsem externi ventilatory aby se studeny vzduch z klimatizace dostal do Multiplusu.
To chlazeni Victron dost podcenil no
A ja mam navic celou FVE zavrenou ve velkem rozvadeci protoze v garazi se i pracuje tak aby to nebylo plne prachu. Rozvadec ma ventilatory a kdyz nestihaji vypnou se a zapne se klimatizace. Rozvadec je rozdeleny na dve casti, spodni cast baterie vrsek menice.
- pibi
- Reputace:414
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Není ta regulace otáček trochu zbytečná? Vždyť ty Arcticy skoro nejsou slyšet.
