Victron Cerbo GX teplotni snimac
Uživatelé řeší zapojení teplotního snímače LM335Z k Victron Cerbo GX, včetně problémů s polaritou a vlivem délky kabelu na přesnost měření. Diskutují také o výběru kvalitních čidel, kalibraci a správném ovládání ventilátorů podle teploty nebo výkonu Multiplus. Sdílejí zkušenosti s různými zdroji čidel a doporučují řešení pro spolehlivé měření a efektivní chlazení zařízení.
ElektroEzs
- Reputace: 93
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Ahoj koupil jsem LM335Z pripojil + a - k Cerbu a pise to obracenou polaritu kdyz to otocim pise to rozpojeny obvod. Neresil to nekdo? Chci cidla dat na trafa Multiplusu a spinat ventilatory. Diky
eman
- Reputace: 302
Re: Victron Cerbo GX teplotni snimac
Já ty senzory taky koupil a nakonec je mám pořád v šuplíku. Ventilátory spínám zásuvkou s adaptérem, protože ty Noctua žerou úplné nic. Nemá cenu to nějak řídit.
ElektroEzs
- Reputace: 93
Ja mam Artic P12 PRO ty maji 0,33A takze taky nic hrozneho ale nemusi bezet zbytecne
A navic aspon uvidim teplotu trafa v Multiplusu
ElektroEzs
- Reputace: 93
Asi objednam tohle https://www.gme.cz/v/1490445/texas-inst ... ELjA5EaCWI mam podezdreni ze ty z aliku nejak nefungujou mam jich 5 a ani jedno nejde
eman
- Reputace: 302
GME má taky hromadu fejků, akorát se CZ přirážkou.
Mám dojem, že teplotní čidlo je u MP v trafu. Ta povrchovka bude trochu mimo.
Oni defakto zbytečně neběží, protože ta potvora se hřeje pořád. Mám je v paralelu a stačí malá zátěž a už vrní vnitřní větrák.
ElektroEzs
- Reputace: 93
Tak mozna teda lepsi udelat ze kdyz bude pruchozi ventilatory nepobezi, do 2000W pobezi na 50% nad 2000W plny vykon. Pouziju k tomu K1 a rele na 12V.
sm@sh
- Reputace: 4
- Lokalita: PO-KE/SK
- Výkon panelů [Wp]: 5900
- Kapacita baterie [kWh]: 35
Ahoj, mne to LMko normalne funguje, kupovane ale z DigiKey. Mal mensi offset oproti Victron cidlu z MP2, ktory stacilo zrovnat a meria to rovnako.
- Snímka obrazovky 2026-02-10 074713.jpg (7.59 KiB) Zobrazeno 104 x
1kW POLY JV, 4,9kW MONO SV/Z na Smart Solar 250/100 + 250/60, Cerbo GX, Multiplus II 48V 5kW, EPever IP5000-42, NARADA 125Ah + 2xREPT 280Ah @ JBD/JK...
- Reputace: 1040
LM335Z Z aliexpresu: objednal jsem 2x 5ks, jedněch 5ks ok, druhejch 5ks fake, normálně to byly NPN tranzistory. Akorát jsem si nepoznačil který byly od kterýho prodejce, abych mu udělal "pěknou" recenzi. Jak se tohle někomu může vyplatit vytvářet?
Dalších cca 10ks už jsem měl z Mouseru/farnelu a tam problém není. Akorát když je drát nepříliš tlustej (utp cat 5) a dlouhej víc než 30m, tak to nějakou korekci chce, ten odpor vedení už se v tom projeví.
ElektroEzs
- Reputace: 93
Rekl bych ze mam stejnou varku
Ja porad vaham zda spinat ventilatory podle teploty nebo podle vykonu.
- Reputace: 332
UTP kabel má standardně tak kolem 10R/100m. Takže na těch 2x30m (tam a zpět) by to mělo kolem 6R.kodl69 píše: úte úno 10, 2026 11:38 pmAkorát když je drát nepříliš tlustej (utp cat 5) a dlouhej víc než 30m, tak to nějakou korekci chce, ten odpor vedení už se v tom projeví.
Pro tahle čidla je proud kolem 1mA tam akorát.
Takže by to mohlo uhnout o nějakých 6mV, co představuje odchylku 0.6°C.
Což je míň, než je podle dokumentace absolutní chyba toho čidla.
Tak pokud nějak kompenzuješ jeho absolutní chybu (tj. kalibruješ to čidlo), tak do toho se schová i to zkreslení délkou přívodu, řekl bych.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Atman, Claudebot [Bot] a 6 hostů
