Nadstavení el. okruhu
Uživatelé diskutují o nadstavení více elektrických okruhů při úpravách podhledů, kde je potřeba prodloužit kabely a bezpečně je propojit. Doporučují použití elektrických krabic s DIN lištou a správných spojovacích prvků, jako jsou kabelové spojky se smršťovacími bužírkami nebo lisovacími koncovkami. Důraz je kladen na bezpečnost, přístupnost spojů a správné upevnění kabelů, aby instalace byla vyhovující a dlouhodobě spolehlivá.
Antrac1t
Reputace:122
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 26
Nový příspěvek od Antrac1t »
Cau borci, resil nekdo nadstaveni vicero okruhu? Predelaval jsem podhledy, ve kterych byly tazeny okruhy (svetla, zasuvky, atd), podhled se zvysoval a musim tim padem nadstavit vse a propojit to na pude. Nadstaveni bude cca 1m. Dat na pudu dve el krabice s din listou a vse pospojovat pres radovy svorky? Nebo jit do tech kabelovych spojek (nemam s nimi zkusenost).
Reputace:1066
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Nadstavení el. okruhu
Obycejne wago svorky v obycejnych krabicich.
Kdysi jsem tu mel propoj pres chodbu stropem skrz nekolik skatuli s temi sroubovacimi svorkami, a to bylo za trest. Jak jsem dotahoval dalsi a dalsi draty, tak jsem to vyrval, nacpal do wago svorek a hotovo.
vla
Reputace:136
Lokalita: Praha 6
Výkon panelů [Wp]: cca 1,3 kWp
Nový příspěvek od vla »
Koupil bych el.instalační krabice, takovéhle https://www.dek.cz/produkty/detail/8500 ... olova-seda, wago svorky bych dal jen do pevných rozvodů do krabic ve zdi. Spojovat s nimi volné kabely , které pak plandají někde v podhledu či na půdě, mi nepřijde moc bezpečné.
Nemám rád tenhle stát.
Reputace:1066
Jak plandaji? Tak snad je pripaskuje a do list ci tak neco.
Antrac1t
Reputace:122
Lokalita: Znojemsko
koryta tam nejsou, ale byto to tazeny v kopsce v podhledu vzdy az ke zdi. Takze nekde v puli fiknu znova to protahnu do chranicky, ktera zustane v novym podhledu a drbnu to do tech krabic s wago. stejne na tom bude 40cm vaty a pak zaklopeny
Reputace:1101
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Ty krabice budou jako ve vatě? Nepřístupný? Jestli jo, tak tohle je jeden zdůvodů vyhlášení instalace jako nevyhovující. Není možno spoj kontrolovat.
Naopak kabelová spojka se nepovažuje za spoj a může být v zemi/vatě/zdi bez možnosti kontroly. A je jedno jestli je to lisovací/ smršťovací, nebo gelová, prostě origo kabelová spojka. Ale to není nejlevnější řešení, když už spoje v krabici, tak na té půdě na nehořlavý materiál dát krabičku, stačí tohle: https://www.kvelektro.cz/krabice-spelsb ... 1-p1001008 je potřeba kabely zajistit stahovačkama proti vytažení (na to jsou ty očka vedle dírek na šroubky) a dovnitř wagosvorky. Ale na přístupném místě. Když prodlužuješ kabel, potřebuješ ty krabice dvě, a to je celkem pakárna. Tj asi nejlevnější správný řešení jsou ty spojky se smršťovkou a lisovacími koncovkami. A pozor, je potřeba vybrat ty, co jsou na plný vodiče a mít na to správnej nástroj.
dusanmsk
Reputace:62
Lokalita: Kladno
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 19.2
Nový příspěvek od dusanmsk »
To uz radsej tu acidurku, vyhodit z nej von tie sroubove spoje a dat tam vaginy. Pripadne inu krabicu so sroubovymi priechodkami. Ked sa to poriadne dotiahne, kabel z tade nevyrves. No a pre istotu kabel pred/za tou acidurkou idealne este fixovat na par miestach kablovymi uchytkami k podkladu (krovu).
