Nadstavení el. okruhu
Uživatelé diskutují o nadstavení více elektrických okruhů při rekonstrukci podhledů, kdy je potřeba prodloužit kabely a propojit je na půdě. Doporučují použití instalačních krabic s DIN lištou a řadových svorek pro bezpečné a pevné spojení. Varují před použitím Wago svorek na volné kabely, které by mohly volně plandat, a radí spíše pevné a přehledné řešení v krabicích.
Antrac1t
Reputace: 101
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 26
Příspěvek od Antrac1t »
Cau borci, resil nekdo nadstaveni vicero okruhu? Predelaval jsem podhledy, ve kterych byly tazeny okruhy (svetla, zasuvky, atd), podhled se zvysoval a musim tim padem nadstavit vse a propojit to na pude. Nadstaveni bude cca 1m. Dat na pudu dve el krabice s din listou a vse pospojovat pres radovy svorky? Nebo jit do tech kabelovych spojek (nemam s nimi zkusenost).
Reputace: 927
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Nadstavení el. okruhu
Příspěvek od cipis »
Obycejne wago svorky v obycejnych krabicich.
Kdysi jsem tu mel propoj pres chodbu stropem skrz nekolik skatuli s temi sroubovacimi svorkami, a to bylo za trest. Jak jsem dotahoval dalsi a dalsi draty, tak jsem to vyrval, nacpal do wago svorek a hotovo.
vla
Reputace: 131
Lokalita: Praha 6
Příspěvek od vla »
Koupil bych el.instalační krabice, takovéhle https://www.dek.cz/produkty/detail/8500 ... olova-seda, wago svorky bych dal jen do pevných rozvodů do krabic ve zdi. Spojovat s nimi volné kabely , které pak plandají někde v podhledu či na půdě, mi nepřijde moc bezpečné.
Nemám rád tenhle stát.
Reputace: 927
Jak plandaji? Tak snad je pripaskuje a do list ci tak neco.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], Semrush [Bot] a 1 host
